Specialized Enduro Hinterbau ????
Julius
Besser mit als ohne!
27. Mai 2001
Hessen
Wer hat Erfahrungen mit dem Enduro-Hinterbau? Was bewirken die einzelnen Einstellungen/Lenkwinkel???
Danke für eure Hilfe
Julius:bier:
Hallo.
Du kannst hier zwei Federwege und zwei Lenkwinkel einstellen.
Da das Enduro aber serienmässig schon ein sehr niedriges Tretlager hat, kannst Du die flachere Einstellung (also untere Lochreihe) aber vergessen. Ich bin in dieser Einstellung dauernd an irgendwelcheln Wurzeln und Steinen hängengeblieben. Kommt einfach zu tief so.
Die zwei Federwege sind ev. sinnvoll. Da das Rad sich aber sehr Antriebsneutral bergauf fährt, habe ich hier den vollen Federweg eingestellt. Wippt kaum. Und viel Federweg macht einfach mehr Spaß.
Das Rad ist also im Auslieferungszustand bereits so eingestellt. Ich würde es so lassen.
Gruß Peter
Wo liegen denn die Unterschiede zwischen den beiden Lenkwinkeln??? Hat die neuste Enduro-Version nicht eine verbesserte Tretlagerhöhe erhalten (meins ist nämlich nagelneu)?
Julius
Jau, ich habe auch das neuste Modell.
Die Tretlagerhöhe ist aber IMHO in der tiefen Position deutlich zu niedrig.
Zahlen müsste ich erst ausmessen, steht aber soweit ich weiß auch auf der specialized homepage.
www specialized.com
gruß peter
Das Thema hatte ich auch schon mal mitte August angesprochen.
Du kannst von Glück sagen, das duch ein nagelneues hast !
Damit haben wir wenigstens 33cm Tretlagerhöhe, die 2000er
hatten noch nicht mal 30cm !!!
Wem das noch zu wenig ist (bei Trail-Einlagen), der kann einfach
die Wippe umdrehen !
Damit wächst die Bodenfreiheit auf knapp 36cm udn das reicht dicke !
Die damit befürchtete Lenkwinkeländerung wirkt sich ehr angenehm aus, ich finds besser als vorher und auch der Hinterbau
spricht immer noch super an und Federverhalten ist auch
super.
Ich verwende nun (von der linken Seite gesehen, da beim Umdrehen der Wippe die rote Scheibe ja auch nach links wandert), die vordere, untere Position gewählt.
*CU*
