http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260644244297&ssPageName=STRK:MESELX:IT
Verkaufe meine heiß gliebten Stumpjumper in der Compausstattung aus Ende 2008.
Ich habe mir einen neuen Stumpjumper in Carbon gegönnt!
Der Zustand ist sehr gut gepflegt.
Er hat die üblichen Abschürfungen von Brems/Schaltzügen sowie Schuhen an der Kurbel und kleine Kratzer.nicht garvierendes.
Chainsuck gab es keinen.
Mäntel Geax.
Dämpfer und Gabel funktionieren TOP!(Service bei KM 1500)
Laufleistung: ~ 2320 KM
Bremsbeläge müssten evt. mal neu gemacht werden - geht aber bestimmt noch 500 KM.
Unterrohr mit Schutzfolie präpariert
Die Ausstattung ist , anders als auf dem Bild, ohne Elixier und XT Laufrad.
Hier sind die Original DT Laufräder und die Jucy 5 SL verbaut.
Auperdem wird das Bike OHNE Pedale verkauft. (Siehe Liste unten)
Aussuchen könnt ihr die Stütze: entweder original Specialized Stütze (NEU)
oder wie auf einem Foto mit Joplin Stütze. Bitte vor Abholung / Versand angeben,
Lenker NEU
Vorbau NEU
Stütze NEU
wurden seinerzeit direkt nach Probefahrt gegen Syntace Parts getauscht und eingelagert.
Also - Zustand nicht gebraucht.
Alle Schrauben mit Drehmomentschlüssel verbaut!
BESICHTIGUNG UND PROBEFAHRT (wenn ihr nachher wieder schön sauber mach...) GERNE MÖGLICH
Die eingestellten Bilder sind vom 30.6.2010
Hier mal Original Infos der Specialized Seite:
Stumpjumper FSR Comp 2008
XC TRAIL
XC Trail-Biker sind immer und überall auf der Suche nach dem Flow, wenn sie über technische Trails gleiten, bislang unbekannte Singletracks erkunden und episch lange Touren unternehmen.
Und das legendäre Stumpjumper® FSR meistert auch die härtesten Fels-Passagen, erklettert selbst allersteilste Anstiege und Singletrack-Serpentinen mit beeindruckender Power und Effizienz.
Sein überragend leichter Rahmen und die sensibel auf jedes Gelände reagierende Federung bieten die perfekte Kombination aus Gelände-Beherrschung und Speed.
* Komplett neuer Stumpjumper FSR M5 optimierter Aluminium-Rahmen mit ORE Ober-/Unterrohr, Hinterbaugelenke mit gedichteten Wälzlagern, DMD Direct Mount Umwerfer, austauschbares Schaltauge, nur Disc-Montage, 120mm Federweg
* Fox Triad, exklusiver während der Fahrt bedienbarer 3-Positionen-Schalter 1) Lock-out 2) offen 3) ProPedal Plattform-Dämpfung, verstellbare Zugstufe, 7.25x1.75"
* Fox Float 120 RL, 120mm Federweg, Zug-/Druckstufenverstellung, Lock-out, Aluminium-Schaftrohr
* Custom Avid Juicy 5 SL, hydraulische Scheibenbremse, 185 und 203mm Bremsscheibe
* Speziell für Specialized angefertigte DT Swiss X420, 24mm, geöst, 28/32-Loch
* Specialized Hi Lo Disc, 28-Loch, CNC Flanke und Disc Mount, Wälzlager, 9mm DT RWS Aluminium QR
* Shimano custom M525SL hub für Specialized, 32-Loch, Aluminium QR
* DT Swiss 1.8mm stainless, Aluminium-Nippel
* S-Works The Captain 26x2.0", 120 TPI, schlauchlos möglich, Aramidwulst, Dual Compound
RAHMEN
All new Stumpjumper FSR M5 manipulated alloy frame w/ ORE TT/DT, sealed cartridge bearing pivots, DMD Direct Mount F. Der, replaceable derailleur hanger, disc only, 120mm travel
FEDERBEIN
Fox Triad, custom on-the-fly 3-position switch 1) lock out 2) Open 3) ProPedal pedal assisting damping, adjustable rebound, 7.25x1.75"
GABEL
Fox Float 120 RL, 120mm travel, rebound/compression adjust, lock out, alloy steerer
STEUERSATZ
1 1/8" threadless, alloy cups w/ 10mm insertion, sealed cartridge bearing
VORBAU
Specialized adjustable rise, 31.8mm clamp, 3D forged w/CNC finish
LENKER
Specialized XC low rise 31.8mm bar, 6066 butted alloy, 6 degree up, 8 degree backsweep, 640mm wide
LENKERBAND/GRIFFE
Specialized thin lock on grip, dual density
VORDERRADBREMSE
Custom Avid Juicy 5 SL, hydraulic disc, 185 and 203mm rotor
HINTERRADBREMSE
Custom Avid Juicy 5 SL, hydraulic disc, 160 and 185mm rotor
BREMSHEBEL
UMWERFER
Shimano M581 LX, DMD, top swing, dual pull
SCHALTWERK
SRAM X-9, 9-speed, mid cage
SCHALTHEBEL
SRAM X-7, aluminum 9-speed trigger
CASSETTE FREEWHEEL
Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
KETTE
SRAM PC-971 w/ Power Link
KURBELSATZ
Shimano A/A/S 2pc custom
KETTENBLÄTTER
22S/32A/44A, 4 bolt 104/64mm
BOTTOM BRACKET
Shimano M542, 2pc custom for Specialized
PEDALEN
Crank Brothers Smarty custom for Specialized
FELGEN
DT Swiss custom for Specialized X420, 24mm w/ eyelets, 28/32h
VORDERRADNABE
Specialized Hi Lo disc, 28h CNC flange and disc mount, sealed cartridge bearing, 9mm DT RWS alloy QR
HINTERRADNABE
Shimano custom M525SL hub for Specialized, 32h, alloy QR
SPEICHEN
DT Swiss 1.8mm stainless, alloy nipples
VORDERREIFEN
S-Works The Captain 26x2.0", 120 TPI, tubeless ready aramid bead, dual compound
HINTERREIFEN
SCHLÄUCHE
Specialized Ultralite, .6mm, presta
SATTEL
Specialized XC MTB, hollow Cr-Mo rails, SL foam
SATTELSTÜTZE
2015 butted alloy, two bolt non-setback, 30.9 x 350/400mm
SATTELSTÜTZKLEMME
Alloy collar w/ QR, 34.9mm clamp ID
ANMERKUNGEN
Protective clear coat, derailleur hanger, reflectors, owners manual
Technische Änderungen vorbehalten.
Size S M L XL XXL
Seat Tube Length - Center to Top 406mm 445mm 483mm 533mm 584mm
Top Tube Length (Horizontal) 556mm 590mm 625mm 645mm 665mm
Top Tube Length (Actual) 563mm 594mm 632mm 653mm 668mm
Chainstay Length 420mm 420mm 420mm 420mm 420mm
Bottom Bracket Height - Low Setting 335mm 335mm 335mm 335mm 335mm
Seat Tube Angle (Actual) - Low Setting 71° 71° 71° 71° 71°
Seat Tube Angle (Effective) - Low Setting 74.5° 74.5° 74.5° 74.5° 74.5°
Head Tube Angle - Low Setting 68.5° 68.5° 68.5° 68.5° 68.5°
Wheel Base 1084mm 1115mm 1155mm 1177mm 1197mm
Standover Height 721mm 728mm 755mm 764mm 778mm
Head Tube Height 100mm 120mm 140mm 160mm 160mm
Handlebar Width 640mm 640mm 640mm 640mm 640mm
Stem Length 75mm 90mm 105mm 120mm 120mm
Crank Length 170mm 175mm 175mm 175mm 175mm
Seatpost Length 350mm 350mm 400mm 400mm 400mm
TT is measured horizontally from center of HT to center of ST
*Not all sizes available in all markets.
RAHMEN
FEDERBEIN
GABEL
STEUERSATZ
VORBAU
LENKER
LENKERBAND/GRIFFE
VORDERRADBREMSE
HINTERRADBREMSE
BREMSHEBEL
UMWERFER
SCHALTWERK
SCHALTHEBEL
CASSETTE FREEWHEEL
KETTE
KURBELSATZ
KETTENBLÄTTER
BOTTOM BRACKET
PEDALEN
FELGEN
VORDERRADNABE
HINTERRADNABE
SPEICHEN
VORDERREIFEN
HINTERREIFEN
SCHLÄUCHE
SATTEL
SATTELSTÜTZE
SATTELSTÜTZKLEMME
GRÖSSE M
445mm
590mm
594mm
Chainstay Length
420mm
335mm
71°
74.5°
68.5°
Wheel Base
1115mm
Standover Height
728mm
Head Tube Height
120mm
Handlebar Width
640mm
Stem Length
90mm
Crank Length
175mm
Seatpost Length
350mm
Link zur Seite: (auf silver/black gehen)
http://www.specialized.com/de/de/bc/SBCBkModel.jsp?arc=2008&spid=33436&menuItemId=0
Nützliche Links zur Fahrwerkseinstellung:
http://www.specialized.com/bc/microsite/suspensionsetup/main.html?x=y
Mäntel Geax.
)Die Ausstattung ist , anders als auf dem Bild, ohne Elixier und XT Laufrad.
Lenker NEU
Vorbau NEU
Stütze NEU
XC TRAIL
RAHMEN
FEDERBEIN
GABEL
STEUERSATZ
VORBAU
LENKER
LENKERBAND/GRIFFE
VORDERRADBREMSE
HINTERRADBREMSE
BREMSHEBEL
UMWERFER
SCHALTWERK
SCHALTHEBEL
CASSETTE FREEWHEEL
KETTE
KURBELSATZ
KETTENBLÄTTER
BOTTOM BRACKET
PEDALEN
FELGEN
VORDERRADNABE
HINTERRADNABE
SPEICHEN
VORDERREIFEN
HINTERREIFEN
SCHLÄUCHE
SATTEL
SATTELSTÜTZE
SATTELSTÜTZKLEMME
ANMERKUNGEN
Size S M L XL XXL
RAHMEN
FEDERBEIN
GABEL
STEUERSATZ
VORBAU
LENKER
LENKERBAND/GRIFFE
VORDERRADBREMSE
HINTERRADBREMSE
BREMSHEBEL
UMWERFER
SCHALTWERK
SCHALTHEBEL
CASSETTE FREEWHEEL
KETTE
KURBELSATZ
KETTENBLÄTTER
BOTTOM BRACKET
PEDALEN
FELGEN
VORDERRADNABE
HINTERRADNABE
SPEICHEN
VORDERREIFEN
HINTERREIFEN
SCHLÄUCHE
SATTEL
SATTELSTÜTZE
SATTELSTÜTZKLEMME
GRÖSSE M
445mm
590mm
594mm
Chainstay Length
420mm
335mm
71°
74.5°
68.5°
Wheel Base
1115mm
Standover Height
728mm
Head Tube Height
120mm
Handlebar Width
640mm
Stem Length
90mm
Crank Length
175mm
Seatpost Length
350mm
