- 2. Oktober 2002
- 0
hi,
ich habe mein hinterrad neu eingespeicht bzw. eine neue nabe. nun habe ich das problem, dass die felge etwa 5-6mm mehr richtung links also richtung bremsscheibe sitzt. ich denke mal, dass der flansch der nabe zu der vorherigen etwas anderst ist. die speichen auf der kranzseite sind schon sehr stark angezogen.
was müsste dann an den speichen geändert werden? bei den kränzen kürzere oder bei der disc längere? wenn dann dürften es ja nur so 2-3 mm sein.
grad bei disc müssen die ja einiges aushalten.
