Speichen passen nicht!?!
18. September 2005
Moin, habe für meine Atomlab Felge neue Speichen bekommen, die von der Länge her richtig sind, meiner Meinung nach aber nicht mit dem Ende passen können. Die Enden der Speichen, die abgewinkelt sind und den Kopf haben sind meiner Meinung nach 1mm zu kurz, weil die Speiche nach dem einstecken in der Nabe nicht im rechten Winkel anliegt, sondern sich beim einstecken in den Einschraubnippel stark durchbiegt.
Ist das normal und zieht sich später grade, weil die Speichen noch neu sind??????????
hi
also 1mm wäre arg viel.
es ist aber in einem gewissen rahmen normal, dass die speiche fest im nabenflansch sitzt und später durch den speichenzug noch an den nabenflansch gezogen wird.
es ist oft so, dass ich speichen beim enspeichen noch ein wenig nachdrücken muss.
es ist so aber besser, als wenn die speiche locker in loch sitzt.
gruss, felix
Besten Dank.
Das habe ich mir schon fast gedacht, aber bevor ich die leicht nachbiege, wollte ich auf Nummer sicher gehen.
Besten Dank.
