speichenlänge problem / frage
sharky
Si fiduciam
14. Mai 2002
15.741
ausgewandert
hallo zusammen,
der DT speichenrechner spuckt mir für mein wunsch laufrad 259 und 261 mm speichenlänge aus, die speichen gibt es aber nur in 258, 260 und 262 mm länge. felgen sind dt ex 5.1 und hope pro II naben und alunippel. soll ich nun abrunden und z.b. 258 statt 259 mm oder lieber 260 statt 259 mm nehmen?
danke für tipps :daumen:
Die EX 5.1 ist einen Allmountain Felge mit einem ERD von 545mm.
Wenn ich den Anwendungszweck sehe würde ich dir zu Messingnippeln raten , auch wenn die Masse etwas höher ist. Nimm die Nippel in in 14mm dann kann die Speiche etwas kürzer sein die Tragfähigkeit bleibt aber erhalten. Dazu kommt das die Felge 1200N Anzugsmoment aushält ob ein Alunippel das tragen kann ?
Wenn du bei den 12mm Nippeln bleiben willst solltest du die Speichen 260 und 262 mm nehmen , bei Bedarf etwas kürzen. Macht einen große Fummellei, weil alle Speichen einsetzen, mäßig anziehen und Länge prüfen.
Alle die aus dem Nippel herrausstehen dann markieren und ausbauen und eben kürzen.
Das wäre mir zuviel.
Legts du Messingscheiben unter die Köpfe ?
Viel Erfolg
Ralf
@findus
danke :daumen:
@hartmeanle
das mit den alunippeln sehen die meisten hier, die von der thematik viel verstehen, aber ganz anders, unisono kommt die aussage, dass die genau so halten wenn man das LR sauber baut und die speichenspannungen gleichmäßig sind, was aufgrund tensiometereinsatz gegeben sein wird.
Schau doch auf die genauen Werte. Bei 259,5mm u. 261,3mm, wie in deinem Beispiel, würde ich nicht auf 258 u. 260 gehen, sondern auf 260 u. 262.
Die bereinigten Werte (die sind nicht einfach nur auf- oder abgerundet) des DT Rechners berücksichtigen sogar die unterschiedliche Dehnung der Speichen im gespannten Zustand. Nur blöd, daß DT gar keine passenden Speichen anbieten kann, wenn ungerade Werte rauskommen :rolleyes:
ich würde nach den daten des DT spoke-calc auch 260mm erstmal komplett verbauen.
mein vorteil, wenns doch nicht passt, ich greif einfach ins regal und nehm andere.
felix
@bikeseppl
danke für den hinweis, so dachte ich es mir auch. vorne rechts die 262mm und der rest dann mit den 260ern. hinten links sind es 260,70mm die rauskommen, packen die 12mm alunippel ohne weiteres die gegenüber genauer länge fehlenden 0,7mm?
HI
steh auch vor der Frage welche länge ich nehmen soll
Laut Speichenrechner brauch ich 261 und 263. Hätte an die Revolution 2.0-1.5-2.0 mit Alu Nippel und der DT 4.2 Felge gedacht.
Nun hab ich gelesen das empfohlen wird die Speichen gelich kürzer zu kaufen da sie sich längen. Aber wieviel kürzer???
danke
@robert
wie sehen denn die nicht gerundeten werte aus? wenn es 261,4mm wären würd ich eher 262mm nehmen, statt 260,6 dann eher 260 statt 262 wenn man hier von rundungswert 261 ausgeht
@Robert: Wie schon von mir erwähnt, berücksichtigt der DT Speichenrechner die unterschiedliche Dehnung der Speichen unter Last. Um das "Kriechen" (Relaxation, die Spannung nimmt langfristig ab) von Stahl mach dir mal keine Sorgen. Das dauert Jahre und beträgt höchstens 10%.
Meine Erfahrung mit dem DT - Speichenrechner hat gezeigt, dass man die
Speichenlängen eher abrunden sollte. Ich habe diverse Mavicfelgen eingespeicht (EX721, EN521, EX729) mit DT Comp und 12mm Nippel.
So wird beim Forumslaufradsatz (EX721 - HopePro2 Front QR - DT Comp) vom DT Speichenrechner 258mm und 260mm errechnet; eingespeicht habe ich mit 258mm und 259mm, was fast ideal war. Man könnte sogar 257mm und 259 nehmen was ich aber nicht ausprobiert habe.
so leut, insbesondere felix ;)
ich will bestellen, die frage ist nun, alles in 260mm oder vorne rechts 262mm :ka:
Es ist latte! Die 260'er wird nicht ganz bündig sein, die 262'er guckt ein bischen aus dem Nippel raus. Passt beides noch. +- 1mm zur errechneten Länge ist ok. Mach dir nicht so'n Kopf.
Dann nimm halt alles 260, dann erwischst du beim Einspeichen nie die falsche Speiche. Wieder ein Kopf weniger, den du dir machen mußt :)
HI
also meine genauen Werte sind:
262,2 263,6 am VR gerundet von DT 261 263
263,8 262,2 am HR gerundet von DT 263 261
ich hätte jetzt 260 262 genommen????
ich hätte bei den 263,6 eher 264 genommen,ebenso bei den 263,8
die 262,2 dann logischer weise in 262
aberdas nur meine einschätzung, da gibt es berufenere leute als mich
@ sharky
hab li und re mit 264 eingespeicht , die waren dann zu lang:-(
meinst wenn ich auf der einen seite 262er nehmn dann wird das besser??
naja, wenn 264 zu lang ist dann ist es mit 262 auf jeden fall besser :rolleyes:
wundert mich aber dass die 4/10 so viel ausmachen
wo lag das problem: haben die speichen leicht aus den nippeln geguckt
oder konntest du sie nicht spannen?
ja die speichen haben ca 3mm aus den nippel geschaut und die spannung war nicht so hoch
ist ja auch das erste mal das ich einspeich:-)
und ich hatte ja li und re die selbe länge das soll man doch auch nicht machen oder?
