Speichenlänge
11. März 2014
ich hab mir neue Felgen gekauft und weil ich die falsche Speichenzahl bestellt hab auch neue Naben dazu.
Jetzt möchte ich mir noch ein paar bunte Speichen bestellen :)
Ich bin mir aber bei der Speichenlänge unsicher. Die technischen Daten die ich für die Rechner brauch sind mir nicht ganz klar. Folgende Kombination hab ich:
http://www.bike24.at/p185869.html
https://www.bike-components.de/de/S...Disc-Center-Lock-fuer-15mm-Steckachse-p30026/
https://www.bike-components.de/de/S...Disc-Center-Lock-fuer-12mm-Steckachse-p30819/
Wenn mir jemand helfen kann, die richtige Speichenlänge zu bestimmen wär ich sehr dankbar!
Hallo Leute!
So was gehört doch nicht in die Tutorials. So etwas gehört in den Techtalk, Laufräder!
Wenn Ihr hingegen eine ausführliche Anleitung für derartige Probleme erstellt, dann gehören die in die Tutorials!
Sorry für die falsche Threaderstellung!
Und Danke für den Hinweis mit dem Rechner!!! Ich hab den bisher nicht gefunden gehabt. Denke hab jetzt die richtige Länge!
Kurze Frage noch: Ich bekomm 270er und 268er heraus. Ich nehme an die 2mm können über die Nippel kompensiert werden, wenn ich stattdessen nur 270er kaufe?
Was sind denn die exakten Werte ohne Rundung?
Grundsätzlich sind die Werte schon exakt, und 2mm sind eine ganze Menge. Da würde ich nicht rumpfuschen.
Wenn die Speichen zu lang sind, kannst Du sie ggf. nicht stark genug spannen, und das Laufrad wird nicht mittig bzw. viel zu lasch eingespeicht.
269.72 und 268.52
Alternativ komme ich bei 2 kreuzungen auf
261.27 und 262.51
Soweit ich nachgelesen habe haben 2 Kreuzungen keinen wesentlichen Nachteil? Und bei den kürzeren hab ich eine wesentlich größere Auswahl?
Bei 32 Speichen bedeutet 2-fach Einspeichung, daß die Speichen in einem nicht optimalen Winkel zur Nabe stehen. Die Torsionskräfte (aus Bremse und Antrieb) werden nicht optimal übertragen.
Wenn man sowas macht, dann braucht man einen guten technischen Grund (gibt es, manche Hochflanschnaben - Rohloff - dürfen nicht 3-fach eingespeicht werden, weil dann der Winkel Speiche-Felge zu spitz wird).
Ich würde mir nicht die Mühe machen ein Laufrad zu bauen, wenn am Ende ein Kompromiss rauskommt, der noch dazu völlig unnötig ist.
Eigentl. nicht. Das sind doch alles völlig gängige Längen.
