Speichenlänge
29. März 2018
3
Gestern hat es mir eine Speiche zerrissen, glücklicherweise hatte ich noch Ersatz. Jetzt die Frage da ich mehrere Räder mit 27, 5 Zoll Felgen habe und mir noch einige Ersatzspeichen kaufen will, sind beim 27,5 LR die Speichen immer gleich lang und wie misst man die Speichenlänge, sonst noch was zu beachten.?
Da du mehrere Räder hast könntest ja mal messen ob alle Speichen gleich lang sind :)
Und gemessen wird die Speiche vom Bogen bis ende Gewinde .
Danke, sonst Gewinde und Nippel passen immer? Die Speichendicke wäre mir für den Notfall man sekundär.
Auch bei gleichem Außendurchmesser 27,5" sind die Speiche nicht zwingend gleich lang. Der innere Durchmesser (meist als ERD bzw. effective rim diameter angegeben) ist hier entscheidend.
Je nachdem wie hoch die Felge ist, macht das einen großen Unterschied.
Eine bullige Spank Spike 28 DH-Felge braucht zB auf jeder Seite 2-3mm weniger Speichenlänge als eine flachere WTB i23.
Im Zweifel einfach mal den ERD deiner Felgen recherchieren und die Maße deiner Naben raussuchen und hier testen: https://leonard.io/edd/
Ein oder zwei mm sind meist - zumal für Reparaturen unterwegs oder im Urlaub - egal. Manchmal muss man auch die Speichenlänge aufrunden, weil es 293,2 eben nicht gibt, nimmt man besser 294er statt 292er, damit das Ganze Nippelgewinde genutzt ist. Zum im Notfall weiterkommen ist das kurzfristig egal, aber für die Langzeithaltbarkeit sollte die Länge schon passend sein, um bei Belastung ausreißende Nippel etc. zu vermeiden.
Beim MTB sind 2mm Gewinde üblich, es gibt aber auch 1,8mm (seltener). Die haben blöderweise auch noch die gleiche Steigung, so das mal einen 2mm Nippel auf eine 1,8er Speiche drehen kann, der aber dann nur an den Gewindespitzen trägt.
Achtung: Das mit 2mm angegebene Gewinde hat etwa 2,2-2,3 mm Außendurchmesser, das 1,8er dann ca. 2mm.
Die 2,2mm kommen zustande, wenn das Gewinde auf den Speichendurchmesser von 2mm gerollt wird. Dadurch entsteht der etwas größere Durchmesser des Gewindes.
Grob kann man also sagen, das die Bezeichnung ‚2mm Gewinde‘ daher rührt, das diesen auf einen Speichendurchmesser von 2,0mm aufgerollt wurde und nachher eben die 2,2-2,3mm im Durchmesser hat.
Das ist ein Unterschied zu sonstigen gebräuchlichen Gewinden, die wirklich den Außendurchmesser des Gewindes in mm angeben (z.B. M5 = metrisches Regelgewinde mit 5mm Außendurchmesser.)
Ergänzend noch: Die Gewinde der Speichen bezeichnet man eigentlich richtigerweise als FG 2,3 (für 2mm Speichen) und FG 2,0 (für 1,8mm Speichen). Das ist dann wirklich der Außendurchmesser des Gewindes.
FG= Fahrradgewinde nach Norm XY...
Leider wird das selten bei Speichen und Nippeln angegeben, dort ist dann meist nur von 2mm oder 1,8mm die Rede...
Das kann dann schonmal stark verwirren...
