Spiel einstellen bei Nabe mit Industrielagern (GT/Hadley)
18. Januar 2009
Ich habe ein Problem mit meinem alten Schätzchen (GT Hadley Hinterradnabe).
Nachdem mein Rad ständig Knarzgeräusche beim Treten im Bereich des Tretlagers gemacht hat, habe ich festgestellt, dass die Nabe Spiel hat. Ich habe dann versucht dieses Spiel durch Festziehen der beiden Endkappen mit jeweils 5mm Inbusschlüssel zu beseitigen. Dabei habe ich festgestellt, dass wenn ich die Endkappen nur handfest anziehe, relativ wenig Spiel vorhanden ist und wenn ich sie fester ziehe, dass Spiel größer wird.
Ist das normal bei Industrielagern? Ich dachte, je fester man die Kappen anzieht, desto weniger Spiel?
Jedenfalls ist es so in einem Bike Erklärvideo gezeigt worden.
Woanders habe ich gelesen, dass man die Industrielager tauschen muss.
Hat das jemand schon mal bei einer solchen Nabe gemacht?
Wenn bei höherem Drehmoment mehr Spiel auftritt scheint mir ein Lager ausgeschlagen zu sein. Dieses muss dann getauscht werden.
