Spikes ersetzen (Schwalbe Ice Spiker Pro)
Zombie025
auch entspannt...
31. Januar 2003
28
MUC
Die Spikes sind m.W. identisch. Ich drücke die mit einem etwas abgenudelten Schraubendreher rein. Das Loch wird dabei vorsichtig gedehnt. Ist ein bisschen mühsam, aber letztlich problemlos.
ich wollte am Ice Spiker Pro die verlorenen Spikes ersetzen, kriege aber mit dem Schwalbe Tool die Schwalbe Spikes (https://www.rosebikes.de/schwalbe-e...syg5_98YDz0g84r_97hEbF5GytfBUvlwaApHkEALw_wcB) nicht rein. Am 20" Marathon am Lastenrad hat das problemlos geklappt.
Sind die Spikes für beide Reifen unterschiedlich? Am herausstehenden Ende sehen sie gleich aus, laut Beschreibung passen die Ersatzspikes auf alle Schwalbe Spike Reifen...
Irgendwelche Tips? Danke
Ich hab bei meinen neuen 29er Ice Spiker Pro gleich auf der ersten Fahrt durch den Wald ein gutes Dutzend Spikes verloren. Hinterher gelesen, daß man die Reifen erst 40km auf Asphalt einfahren solle. WTF? Drücken die sich erst durchs fahren ein? Und was ist dann mit den Spikes auf der Seite, muss man das Rad dann unterwegs 10km querlegen? Egal. Bin ich gefahren, seitdem keine mehr verloren.
Zur Reparatur: Ich hab das bei montiertem Reifen gemacht; der Reifendruck ist ein guter Gegenhalt zum Spikes Einbauwerkzeug. Ich hab das Ding schäg angesetzt, damit die Bodenplatte des Spikes sich quer durch den Stollen schiebt. Und dann mit brutaler Gewalt reingewürgt, bis die komplette Werkzeugspitze richtig im Stollen verschwindet, dann geradegedrückt. Da braucht man aber Monster Kraft. Rausziehen geht dann easy, der Spike verbleibt einfach im Reifen, weil der "Teller" über den Werkzeugrand übersteht. Die Reparatur geht insofern problemlos, wenn man von der Kraftaufwendung absieht - für mich war es knapp am Rand meiner Belastbarkeit (der Hand).
ganz wichtig: die Montage oder den Wechsel der Spikes bei mindestens Zimmertemperatur versuchen, optional den Mantel mit einem Föhn erwärmen.
Bei den momentanen Außentemperaturen wird das kaum was.
Dazu noch ein wenig Wasser mit Spüli dann sollten auch schwierig zu montierende Spikes montierbar sein.
Gruß Kubunter
ich krame das mal vor weil ich mich heute brutalst abgemüht habe einen Schwalbe Al Mighty mit Spikes zu besetzen.
  • Der Tip mit Spüli von Kubunter ist Gold wert👍.
    • Ein kleiner Tropfen davon auf jedes Loch und die Dinger flutschen ganz easy rein.
  • Gehen am Anfang vermutlich auch leichter wieder raus, aber das Spülmittel wäscht sich bei feuchten Bedingungen vermutlich auch schnell aus.
Dumm nur dass bis zum Gedanken an Spüli die meisten Spikes schon drin und die Hände voller Schwielen waren... 😅
Christian
