    ➡️ Jetzt bestellen.
Schraubachse auf Schnellspanner umbauen und in ein Rahmen mit Steckachse einbauen
24. September 2014
60
Hallo in die Runde,
wie der Titel schon sagt, ist es etwas wild was ich gerade am überlegen bin. Vielleicht könnt ihr mich hierbei etwas unterstützen.
Das Problem:
Ich habe zwei Carbonrahmen mit jeweils einer 142x12mm Steckachse hier. Einen davon würde ich gerne mit einem Nachrüstsatz zu einem Pedelec bzw. S-Pedelec umbauen. Da ich ca. 30km (ein Weg) zur Arbeit habe, manchmal aber nicht immer Lust habe die Strecke mit meinem Rennrad zu fahren, kam der Gedanke nach einem S-Pedelec auf.
Die meisten Pedelecs bzw. S-Pedelecs sind wahrlich keine ästhetischen Fahrräder und ich habe noch ein Stadtrad und einen zusätzlichen Rahmen hier rumliegen, daher war die Entscheidung für eine Nachrüst-Lösung schnell gefallen. Ach und kostengünstiger ist es natürlich auch.
Auch aus Ästhetikgründen hätte ich gerne eine Lösung, die nicht gleich nach Pedelec schreit. Daher wäre die Wahl auf einen kleinen Motor in der Hinterachse gefallen. Der Akku soll dann entweder eine Flaschenform haben oder direkt in die Rahmentasche gepackt werden.
Soweit so gut, nur sind leider 99% aller Hinterradmotoren mit einer Steckachse bestückt. Es gibt ganz wenig Anbieter von Hub-Motoren für Steckachse (zB Grin und Mahle). Dagegen spricht jedoch entweder der Preis oder die Kompabilität.
So nun zu meinem Gedankenspiel:
Es gibt von Tacx ein Adapter kit, welches man nutzen kann um seinen alten Rollentrainer mit einem Rad mit Steckachse nutzen zu können. Es gibt zusätzlich noch Hohlachsen, welche man verwenden kann um ein Laufrad mit Schraubachse in ein Rad mit Schnellspanner einzubauen (zB. sowas).
Wenn ich das richtig versteh muss bei dem Adapter kit die Endkappen für den Schnellspanner abgenommen werden und mit Endkappen für Steckachsen ausgetauscht werden. Im Rahmen gibt es dann 2 Inserts, welche zu diesen Endkappen passen. Am Ende wird ein Schnellspanner genutzt um das Rad im Trainer zu fixieren.
Da ich das ganze nicht einfach ausprobieren wollte und somit Geld verbrate, frage ich lieber hier einmal nach. Mein Problem aktuell ist, dass ich zwar eine Hohle Schraubachse einbauen kann, dann aber die Steckachsen-Endkappen wohl nicht auf diese Achse passen. Wenn es nun Anstatt den zwei Muttern, zwei Steckachsenendkappen mit passendem Gewinde einbauen würde, würde das die Achse fixieren und ich hätte die richtigen Endkappen. Nur finde ich solche Teile nicht.
Vielleicht habt ihr Tipps für mich, ein "das geht nicht weil xyz" ist auch gerne willkommen.
Grüße
Jim
Hallo in die Runde,
Das Problem:
Grüße
Jim
Heilige Scheiße.
Ich glaube, ich würde mich ungern mal auf ein Rad von dir setzen wollen. ;p
Du verwurstest hier viel zu viele halbdurchdachten Bastellösungen, basierend auf der Annahme, dass eine Adapterlösung für einen Rollentrainer äquivalent ist zu einer praktisch einsetzbaren Achse auf der Straße - vor allem unter Anbetracht, dass du es mit einem S-Pedelec kreuzen möchtest. Also Unterstützung bis 45km/h mit massiv Drehmoment. Was genau ist denn dabei der Plan?
Klingt für mich sehr danach, dass du gern schauen möchtest, bei welcher Geschwindigkeit es am meisten Spaß macht die Balken am HR brechen zu hören.
Schwer zu erkennen, aber ich schließe mich tatsächlich der Meinung der 1. Antwort an: Bitte lass das!
Vg
Hexe
Nimm halt so einen Grin Motor, den gibts für 142x12mm. Manchmal muss man eben investieren und hat dafür eine gescheite Lösung.
Abgesehen davon: Die Nabenmotoren die ich kenne haben 14mm Schraubachsen, eine normale Hohlachse am HR hat 10mm. Aber bei einem 08/15 Nabenmotor kann man höchstwahrscheinlich die Achse sowieso nicht gegen irgendeine andere austauschen, da geht ja zb auch das Kabel rein.
Danke für die Antworten 👍
Den Grin habe ich mir auch schon angesehen. Ist wohl einer der wenigen Möglichkeiten für einen Hubmotor und Steckachse.
Für mich jedoch etwas zu groß.
Zusätzlich kommen wohl nicht unerhebliche Kosten für die Anmeldung eines Selbstbau S-Pedelec hinzu, weswegen ich das Thema erst einmal auf Eis gelegt habe.
Für Leute, die ein Nachrüstsatz mit einem Hubmotor und Steckachse suchen:
  • Grin All-Axle
  • Boost (boostbike.uk)
  • ozo (ozo-electric.com)
  • suringmax
Auf die bin ich bei meiner Suche gestoßen, vielleicht hilft es jemandem👍
