SR Suntour Axon (Luftsystem)
6. August 2007
Hi
ich habe meine federgabel jetzt 6wochen ! fahre im wald und im dreck ! aber wird jeden abend ordentlich abgeblasen mit druckluft und ist immer sauber ! sie funktioniert auch einwandfrei aber heute kam das problem! mein remote lock hebel hängt also ich erkläär das mal :
Ich muss um sie wieder zu entsperrren den lock hebel mehrmals lösen und feststellen und dann nach einer abfahrt ca . 100m is der lock wieder drin! mach ich dann wieder öfters hin un her geht es wieder eine weile ! aber nach paar schlägen is sie wieder fest !
kann das daran liegen das dieser remote lock hebel irgendeine macke innendrinne hat und immer wieder einrastet ? bei schlägen etc? weil wenn ich dann wieder wie oben gennant hin un her mach gehts wieder kurz also die gabel is top is nur der hebel !
kann ich vielleicht oben den hebel da auf dem bild abschrauben oder geht dann irgendwie die luft verloren oder sowas ? kann ich das machen ? oder brauch ich einen fachmann ? mache eig alles selber ! also ich denk das da nur etwas dreck drinne hängt in dem heben !
schonma vielen dank im vorraus maxi:D
nein sie sifft nicht ich denke nur das was an dem lock hebel nicht stimmt das der von alleine einrastet , kann das sein ?
gibt es ein problem wenn ich das oben abschraube auf dem bild oder verbirgt sich dahinter nur der hebel
hab oben den hebel abgehabt , da guckt ein kleiner stummel raus ( stift) der sich reindrückt und dann sperrt die feder ! aber trotzdem muss irgendwo noch was klemmen denn manchma geht sie manchma nich
