- 5. Dezember 2019
- 698
Servus!
Habe grade ein Rad mit ner sram db8 in der Werkstatt.
Ist ja srams erste Mineralölbremse.
Seit es kälter geworden ist, hat die hintere Bremse einen wandernden Druckpunkt.
Hebel lässt sich dann teils fast bis zum Lenker ziehen, wenn man dann pumpt kehrt der Druckpunkt wieder auf seine Position zurück.
Jemand Erfahrungen damit? Bremskraft ist immer voll da und die Bremse ist ein halbes Jahr alt. Fühlt sich null nach Luft im System an oder dergleichen, eher wie das typische Shimanowandern...
Danke!
Danke!
Tags vllt 16-17 aktuell. Sage nicht dass es der Grund ist, fing halt an als die richtig sommerlichen Temperaturen zu ende waren. Wollte erstmal nur abklären ob es da evtl schon was bekanntes gibt.
