Sram db8 Druckpunktwandern
5. Dezember 2019
633
Servus!
Habe grade ein Rad mit ner sram db8 in der Werkstatt.
Ist ja srams erste Mineralölbremse.
Seit es kälter geworden ist, hat die hintere Bremse einen wandernden Druckpunkt.
Hebel lässt sich dann teils fast bis zum Lenker ziehen, wenn man dann pumpt kehrt der Druckpunkt wieder auf seine Position zurück.
Jemand Erfahrungen damit? Bremskraft ist immer voll da und die Bremse ist ein halbes Jahr alt. Fühlt sich null nach Luft im System an oder dergleichen, eher wie das typische Shimanowandern...
Danke!
Servus!
Danke!
hast du schon mal neu entlüftet? wie weit sind die Beläge abgefahren? Evtl ist einfach der Ausgleichsbehälter nicht passend befüllt.
bei Shimano springt ja der Druckpunkt plötzlich nach vorne. Wenn man plötzlich leer durchgreifen kann muss ja was fehlen sprich Öl. Ob da jetzt der Ausgleichsbehälter schon leer ist oder doch Luft direkt im System gilt es dann heraus zu finden
Definiere doch erstmal bitte "Kälte". Wo wohnst?
Hier so, T Shirt, 20/12 Grad 🤔
Kâlter ;) Tags vllt 16-17 aktuell. Sage nicht dass es der Grund ist, fing halt an als die richtig sommerlichen Temperaturen zu ende waren. Wollte erstmal nur abklären ob es da evtl schon was bekanntes gibt.
Sonst gibts nun erstmal 0815 Prozedere.
So, Bremse endlich entlüftet (es braucht ein komplett neues Entlüftungskit dazu, Anschlüsse sind kleiner). Nun funktioniert die Bremse wieder. War ordentlich Luft drin. Frag mich nur wo die herkommt, evtl im Sattel versteckt bei der Montage. Beobachte jetzt mal ob das wieder auftritt.
