Da es keine mechanische 12 Fach force gibt, meinst du bestimmt die AXS. Geht einwandfrei. Fahre bei Cyclocross Rennen eine 12 fach force mit ultegra Kassette, Kette und einem Kettenblatt von garbaruk.Kann man die Force mit 12-fach Shimano Kassetten fahren?
Danke für den Hinweis mit der Kette. Ich habe mir zum Testen schon eine 105er Kassette bestellt. Dann kann die Force Kette erstmal eingepackt bleiben.Da es keine mechanische 12 Fach force gibt, meinst du bestimmt die AXS. Geht einwandfrei. Fahre bei Cyclocross Rennen eine 12 fach force mit ultegra Kassette, Kette und einem Kettenblatt von garbaruk.
Wichtig: flattop geht nur auf AXS Komponenten. Die Kette hat andere Abmessungen. Es kann funktionieren, kann aber auch unter Last durch rutschen.
Also: wenn Shimano Kassette, dann auch Kette und passendes Kettenblatt.
Hallo! Ich muss den Post nochmal aus der Versenkung holen. Hattest du damals das normale kurze Force Schaltwerk? Das bis 33 Zähne zugelassen ist? Falls es mit 34 funktioniert hat dann drück ich gleich auf den "Bestell Button".
Jupp, genau das. Also Feuer frei für die Bestellung..Hallo! Ich muss den Post nochmal aus der Versenkung holen. Hattest du damals das normale kurze Force Schaltwerk? Das bis 33 Zähne zugelassen ist? Falls es mit 34 funktioniert hat dann drück ich gleich auf den "Bestell Button".
Danke, Georg
