SRAM Guide R entflüften mit Standard Endlüftungskit
Lässt sich eine SRAM Guide R mit dem Standard Entlüftungskit entlüften oder ist hierfür die das Pro Kit nötig?
https://www.bike-components.de/de/A...tandard-mit-DOT-5-1-Bremsfluessigkeit-p20635/
Habe da eins, das ist schon einige Jahre als, sieht aber genau aus wie das vom Link.
Hat sich da was geändert die letzten Jahre?
Das alte funktioniert noch. Musst nur schauen ob du den S4 Sattel mit der Bleeding Edge hast. Dann brauchst einen speziellen Aufsatz neu.
Für alle, die es interessiert, habe hier was gefunden, was den Unterschied deutlich zeigt.
Left: SRAM Guide S4 calliper with Bleeding Edge bleed port; Right: Previous calliper design with traditional bleed port.
Wenn Du ne alte Guide R ohne S4-Bremssattel hast, dürfte das Kit passen. Ansonsten bräuchtest Du sowas: https://www.hibike.de/bleedkit-stan...faeb019d5849e7ddecd3547b3f7ec84a#var_98270015
Ob S4-Sattel oder nicht, erkennst Du daran, ob Dein Bremssattel eine schwarze Plastikkappe hat, die über dem Entlüftungsanschluss sitzt oder eine normale Madenschraube.
Hier (Link anklicken) siehst Du am Bremssattel ganz rechts unten die schwarze Plasikkappe, die ich meinte:
Wow vielen Dank Dank für die schnelle Antwort!! Ich fahre ein Spectral September 2018 gekauft!!!
