SRAM Guide R zickt nach dem Entlüften
2. Januar 2010
97
Abend zusammen,
nach dem ich meine Sram Guide R entlüftet habe, hab ich den Druckpunkt total weit am Lenker, was mir beim Abschrauben der Spritze aber auch aufgefallen ist, es befindet sich kein DOT 5.1 im Bremshebel bis zur Schraube.
Ich habe jedoch nach Anleitung entlüftet und es sind auch keine Blasen mehr ausgetreten.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte ?
Evtl. eine Dichtung kaputt ?
Habe vorher nie Probleme mit der Bremse gehabt.
Danke
Junior97
Ich reihe mich hier mal ein. Hab das Problem das sich der Kolben im Hebel nicht betätigen lässt wenn das System befüllt ist. Zieh ich das Öl raus und ist nur Luft drin funktioniert der Hebel.
Was kann das sein?
Hab exakt das selbe Problem. Hab die Leitung gekürzt und wollte danach entlüften. Noch bevor ich die Schrauben zum entlüften gelöst hatte, stellte ich fest, dass der Bremshebel ca. nach einem Drittel blockiert. Danach mal die Bremsflüssigkeit rausgemacht. Hebel liess sich wieder durchgehend betätigen. Bremsflüssigkeit rein, 2-3 mal Hebel betätigt. Wieder blockiert. Bremsleitung wieder abgeschraubt. Hebel blockiert trotzdem??? Bremsflüssigkeit raus, Hebel lässt sich wieder betätigen. Kann da jemand weiter helfen?
Ich habe meine wieder hinbekommen. Komplett mit Bremsreiniger durchespühlt, Bremsleitung nochmals etwas nachgeschnitten und die rote Olive ersetzt. Jetzt funktioniert sie wieder.
