Hallo Miteinander,
ich habe folgendes Problem mit meiner SRAM Guide R:
Die hintere Bremse öffnet nicht mehr sauber, die Kolben gehen beim Lösen der Bremse nicht weit genug zurück um das Hinterrad wieder frei laufen zu lassen.
Ich habe bereits die 4 Kolben gereinigt (Einzeln etwas rausgefahren und dann einzeln gereinigt) und
das komplette System entlüftet, jedoch ohne einen nennenswerte Änderung.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder Erfahrung?
Vielen Dank, Jan
Vielen Dank, Jan
