    Jetzt abstimmen!
SRAM Guide RE Scheibenwechsel
10. Juli 2007
28
Seligenstadt
ich habe ein meiner Guide RE (200mm) die Bremsscheibe getauscht. Vorher hatte ich die Std. Scheibe ab Werk und nun die SRAM HS2 Rounded 6-Loch Bremsscheibe mit 2mm dicke. Ich glaube daher etwas dicker. Ich habe vor dem Einbau einen Plastikspreiter eingesetzt und ein paar mal gebremst. Trotzdem Schleift die Scheibe noch.
Ich habe den Sattel auch gelockert und mit gehaltener Bremse wieder angezogen. Ich glaube aber einfach, dass die Bremse noch nciht weit genug ist.
Daher die Frage: Noch etwas anderes suchen und versuchen vorab weiter zu spreitzen, oder stellt sich die Bremse automatisch ein und ist eine Frage von ein paar 100 metern? ;)
Vielen Dank
Bremsbeläge raus und Bleed Block rein um die Kolben komplett zurück zu drücken. Alternativ die Kolben mit einem Plastikreifenheber zurück drücken.
Wie sieht den der Luftspalt aus? Die mit Sattel lockert und mit gezogener Bremse wieder anziehen klappt bei mir nie vernünftig. Ich würde die optisch ausrichten.
Komplett zurückdrücken hab ich schon probiert. Allerdings bisher nur mit Bremsbelägen. Dann müsste ich mir erst mal einen bleed Block besorgen.
Der Luftspalt ist wirklich minimal. Auf der Gabelseite kann ich ihn erkennen. auf der Seite Richtung Speichen nicht wirklich. Ich bekomme es aber auch nicht die bremse optisch auszurichten.
Auf jeden Fall muss der Sattel weiter Richtung Speichen ;) Ich mache es immer so, dass ich die Schrauben genau soweit löse, dass ich den Sattel mit etwas Nachdruck verschieben und ausrichten kann. Dann die Schrauben 1/4 Umdrehung anziehen, testen ob es schleift und ggf. den Vorgang wiederholen.
Mit alten Bremsbelägen zurückdrücken ist schon gut so. Denn die Bremskolben ohne was dazwischen zurückzudrücken wäre nicht gut, die könnten dabei beschädigt werden.
Der Bleedblock ist nur nützlich für's entlüften. Damit kann man aber keine Bremskolben zurückdrücken!
Kommt darauf an, wie weit sie schon zurück gedrückt sind. Wenn die mit den Belägen zurück gedrückt wurden, dann kann man mit dem Bleedblock noch das letzte Stück machen. Der ist ja vorne auch leicht schräg.
Dann müsstest du den Bleedblock aber schon mit etwas Gewalt von der Seite zu den Bremskolben reinquetschen. Kann mir nicht vorstellen, daß das so gut wäre. ;)
Wenn man die Kolben normal mit den Bremsbelägen zurück drückt, dann schauen die nur noch 1-2mm raus. Da kann man dann den Bleedblock ohne Gewalt sanft rein schieben und die Kolben sind anschließend mehr oder weniger komplett drin.
Das könnten auch die neuen Beläge sein, die möglicherweise beim Einbremsen noch etwas eindampfen.
Nach dem Einbremsen justiere ich dann immer auch den Bremssattel noch mal neu. Dann sollte es passen.
naja nachdem er die beläge noch nicht ausgebaut hat, wird er schwer die kolben gereinigt haben ;)
klingt für mich auch nach einmal ausbauen und kolben mobilisieren bzw ganz reindrücken, evt aber nicht im geschlossenen system (kenn mich da etwas zu wenig aus aber hab immer "angst" dass ich hier druck reinbring, wo irgendwas den nicht aushaltet) dh ich setz meist oben den trichter oder spritze an und schau dass ich dann die kolben reindrück.
und wenn du schon dabei bist, kannst dann auch etwas flüssigkeit von "unten" nachdrücken.
Nach dem ersten Anziehen der Bremse (bei gelockertem Sattel) schleift es dann leider wieder
Wenn die Bremse also vor dem ersten ziehen der Hebel nicht schleift ist grundsätzlich erstmal genug Platz zwischen den Belägen. Die müssen also nicht irgendwie weiter zurück gedrückt werden.
Als erstes solltest du prüfen ob die Scheibe wirklich gerade ist. Das siehst du, wenn du das Laufrad langsam drehen lässt und dabei die Scheibe im Sattel inkl. Beläge beobachtest. Wandert die Scheibe zwischen linkem und rechtem Belag hin und her oder läuft sie wirklich perfekt gerade? Nicht in die Speichen kommen dabei...
Wenn sie gerade läuft, dann sind dein Problem unterschiedlich schnell ausfahrende Kolben und ein falsch ausgerichteter Bremssattel.
Unterschiedlich schnell ausfahrende Kolben kannst du beheben indem du sie mobilisierst. Laufrad raus, Beläge raus, Kolben beide zurück drücken. Hebel ziehen - kommen beide Kolben gleichermaßen raus? Wenn nein, schnelleren (beweglicheren) Kolben blockieren bis der langsame kommt und kurz vorm rausfallen ist. Kolbenfläche beider Kolben mit Bremsmedium benetzen und wieder zurück drücken. Das ganze Spiel so lange bis sie annähernd gleich schnell ausfahren. Dann zur Sicherheit entlüften.
Sattel montieren und pumpen bis Beläge anliegen. Es wird schleifen. Sattel lockern, ausrichten per Auge oder mit Hilfe von z.B. https://r2-bike.com/BIRZMAN-Einstellhilfe-Scheibenbremse-Razor-Clam und dann den Sattel ohne ihn zu verschieben anziehen. Schrauben abwechselnd anziehen bis korrektes Drehmoment erreicht ist. Das Lüftspiel ist nach mobilisieren der Kolben minimal und die Ausrichtung des Sattels kann nervig sein, insbesondere wenn die Scheibe nicht 100% gerade ist. Nach der ersten ordentlichen Bremsung kann es zu leichtem Klingeln kommen. Erstmal weiterfahren und noch paar mal bremsen. Gibt sich sehr wahrscheinlich von selbst. Sonst nochmal den Sattel neu ausrichten.
Hm... minimaler Luftspalt... Rad ist neu oder schon länger im Betrieb?... Ist es vielleicht schon (fast) ein Dauerschleifen?
Ich würde die Bremse mal entlüften und natürlich die bereits genannten Tipps (Kolben prüfen/mobilisieren u Sattel korrekt ausrichten) trotzdem anwenden.
Warum soll die Bremse entlüftet werden, wenn der Luftspalt klein ist?
Das bringt doch nur dann etwas, wenn der Leerweg größer und der Druckpunkt weicher ist als normal.
Ist doch hier der Running Gag im Bremsenforum. Entlüftet muss immer werden, auch wenn ein harter Druckpunkt da ist und der Fragesteller nur versehentlich einen Kanister Altöl über den Bremssattel gekippt hat und sich über fehlende Bremswirkung beklagt... :D
Erstmal Danke für die Hinweise. Ich habe es jetzt durch Trial&Error 90% schleiffrei hingekommen ;) Ich fahre die Bremse jetzt erstmal etwas und dann schauen wir mal ;)
Servus, oje ich hab erst zu spät dieses Forum gesehen aber den Threads trotzdem durchgelesen. Ich würde ein Punkt gerne hier anmerken für die Zukunft vllt ein oder anderen behilflich sein kann. Leider Guide RE lässt sich nicht wie Code oder andere beliebige Bremssattel leicht ausrichten. Centerline vs HS2 ist nur 0.15mm Dickendifferenz daher eine Präzisionsarbeit angesagt. Wenn man genaue wissen möchte die Luftspalte zum Bremsbacken mit Centerline ca. 0.33mm. Daher hat man mit HS2 nur noch 0.25mm Spielraum, nur wenn aber alles exakt zentriert ist. (bei mir waren Kolben leicht versetzt - diese musste ich reinigen schmieren und so gut wie möglich gleichmäßig zurücksetzen)
Das größte Problem beim GuideRE, dass man den Sattel nicht auf PM adapter direkt montieren kann, sondern der Sattel sitzt auf der konkave und konvexe Unterlegscheiben (der hat sein Vor- und Nachteile aber das ist etwas anders). Dh, beim leicht festziehen verschiebt sich der Sattel durch Reibungskraft minimal, daher schleift die Bremse wieder. Es ist wirklich eine nerven Arbeit - aber schon machbar. Erstens diese Unterlegscheiben müssen ggf. Gratfrei sein - z.B. nach Winter mit einem Schleifvlies diese sauber zu machen nicht vergessen (denn könnte je nach Abfahrt die CPS Schrauben sich leicht lockern und drängt das Flugrost/Salz alles mögliche auf die Unterlegscheiben).
Wie meiner Vorredner erwähnt haben kommen dann weitere Schritte zu beachten, bevor mit Bremssattel loszulegen. Bitte zuerst sicherstellen dass die Scheibe gerade läuft, ggf. mit geeigneten Zange diese gerade biegen. Das nächste, auch sicherstellen ob die 4-Kolben gleich raus kommen. Es kann auch sein, u.U. durch Bremsstaub oder wenig Schmierung am Kolben einer oder mehrere ungleich raus kommen. Dies erschwert nur die Ausrichtung das man die Bremse schleiffrei bekommt.
Zum Schluß kommt leider nerven Arbeit im Einsatz, Guide RE lässt sich nur mit Hilfe eines Lichtquelles optisch auszurichten. Bremshebel festzuziehen kann man mit diesem Modell wirklich vergessen. Je nach Glück funktioniert diese Methode nur dann wenn alles neu ist oder richtig Geschmackshaft läuft aber nicht mit eingelaufenem System. Bei jeden zehntel festziehen mit Fingerspitzen und viel Gefühl den Sattel immer Gegendrücken dass es sich nicht beim festziehen wieder verschiebt. Zick fache probe bremsen, und die Schrauben mit Handgelenk bombenfest ziehen (min. 10Nm), ansonsten nach wenige meter Fahrt später schleift sie wieder. Hoffentlich bekommst du deine Scheibe auch 100% Schleiffrei, ich brauch manchmal ca. 1Std. bis sie wieder G'schmeidig läuft.
SRAM FAQ bzgl. HS2 Einbau Hinweis
