SRAM GX Cage Unlock
11. August 2008
36
war heute ein bißchen unterwegs und dabei hat sich die Kette unter das vordere Kettenblatt verharkt
als ich nachgeschaut hatte, war bei meiner SRAM Cage Lock drin
habe wie in diversen Videos beschrieben die Schaltung nach vorne bzw nach oben gedrückt, bekomme aber den Lock nicht raus!!
Habt ihr Erfahrung damit, oder eine Trick?
grüße und danke
Tom
Das ist doch nur so ein kleiner Pin den man reindrücken kann. Bekommst Du den, wenn er nicht von allein zurückspringt, echt nicht wieder zurück gedrückt?
Also bei mir ist es so:
Schlosssymbol -> CageLock "Bolzen"
Käfig am unteren Rädchen nach vorne drücken -> ab einer bestimmten Position hält der Stift den Arm vorne
Zurück -> Einfach Arm noch etwas nach vorne, Stift schnappt zurück, fertig.
so schaut das bei mir aus, und mit weiter nach vorne drücken komme ich nicht wirklich weiter....
Käfig nach vorne schwenken und den Bolzen von hinten wieder in die Ausgangsposition drücken (oder von vorne den Bolzen ziehen -je nach dem, wo Du besser dran kommst).
Danach: sauber machen und ölen.
Edit: wäre der Vorgang gewesen. Ich glaube aber, Dein Schaltwerk ist kaputt. Auf dem ersten Bild sieht der Abstand Käfig-Schaltwerk komisch schief aus.
Das ist irgendwie überdreht worden. Deshalb kann der Pin nicht zurückschnappen. Ich glaub nicht das der CageLock das eigentliche Problem ist. Dir hat es aus irgendeinem Grund das Schaltwerk verdreht beim Fahren.
... hat sich die Kette unter das vordere Kettenblatt verharkt...
Da würde ich nachschauen, wieso das passiert ist.
Da das Schaltwerk eh fritte ist: mit dosierter Kraft wieder in die richtige Stellung drehen. Vielleicht hast' ja Glück und das funktioniert dann noch so lange bis der Ersatz im Haus ist.
weil es mir den Kettenspanner "entspannt " hat.... nehme ich an. nur wie der cagelock reingekommen ist, keine Ahnung
Der Cage Lock ist nicht drin. Auf dem Bild sieht man, dass der Bolzen raussteht:
Dir hat's den Käfig 'überdreht'. Versuch's zurück zu drehen. Fertig.
