- 27. Februar 2010
- 182
ich bräuchte mal Hilfe und hoffe es blickt noch jemand bei den Tretlager-Standards durch. Ich nicht mehr
ich werde aber über die SuFu auch nicht wirklich schlau.
Ich würde gerne meine aktuelle Race Face Respond + XT Schaltung 2x10 gegen die neue GX Eagle 1x12 tauschen.
Mein Rad: Canyon Strive mit BSA73 und 49er Kettenlinie, Antriebsseitig 2mm Spacer. X type RF Tretlager -> defekt
1. Ich hatte jetzt eigentlich vor, ein neues GXP Lager + die schmale Truvativ Stylo Eagle GXP Kurbel zu verbauen. Leider gibt es die GXP Variante nur in der dicken “hässlichen“ Kurbel-Variante. Es soll aber die schmale Variante sein.
2. Meine Alternative Idee BSA73 auf BB30 Lager von Rotor und die für mich hübschere schmale Truvativ Stylo Eagle BB30 Kurbel. Jetzt sagt Bike-Components, dass die Welle der Kurbel zu kurz sei und es nicht passen würde mit dem Lager
3. Alternative wäre noch:
RF behalten, 104mm Eagle Spider-Kettenblatt 32 Zähne 0mm Offset und nur ein neues Tretlager dazu (altes knackt). Kettenlinie ist auf dem aktuell großen KB genau 49mm.
Hab ich eine andre Alternative?
Stimmt die Aussage von BC?
Zur Not: Welches BSA73 Tretlager für eine 24er RF Welle ist gut und haltbar bzw zu empfehlen ?
Besten Dank für eure Hilfe!!!! Hab schon ewig gestöbert, werde aber nicht restlos schlau ...
ich werde aber über die SuFu auch nicht wirklich schlau.Ich würde gerne meine aktuelle Race Face Respond + XT Schaltung 2x10 gegen die neue GX Eagle 1x12 tauschen.
Danke für die Hilfe!
. Ich habe in den mittleren bis unteren Gängen ein leises Rasseln in der Kassette. Es könnte auch das Schaltröllchen oder die Kette sein. Die B-Schraube habe ich wie in der Anleitung angegeben im SAG eingestellt. Die Kette bei voller Kompression des Dämpfers abgelängt. Also da, wo die Nabe am weitesten vom Tretlager entfernt ist.
