Sram GX Umbau - direct Mount Schaltauge?
21. Dezember 2020
3
Ich hatte eine 2x10 Shimano XT Antrieb und möchte bzw habe schon teilweise auf 1x12 GX umgebaut. Bin mir nicht sicher, ob ich ein anderes Schaltauge benötige.
das Alte ist auf dem Foto ersichtlich. Außerdem ändert sich am inneren Anschlag nichts, wenn ich die Schraube drehe. Liegt das daran, dass noch keine Kette drauf ist?
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Viele Grüße
Gerne :)
Jetzt hab ich alle Winkel erwischt hoffe ich
Kannst du das nicht einfach so fotografieren wie es auf der Zeichnung zu sehen ist? Das ist aber ziemlich sicher ein normales Schaltauge und passt somit für Sram.
Oberen und unteren Anschlag kannst du ohne Kette einstellen. Die B-Screw/Umschlingung bzw. Abstand Schaltröllchen zum Ritzel geht nur mit Kette.
Beim inneren Anschlag siehst du natürlich nur dann eine Veränderung wenn das Schaltwerk auch nach innen geschwenkt ist.
Wenn sich der Innenanschlag nur per Zugspannung einstellen läßt, solltest Du den Zug mal komplett vom Schaltwerk entfernen. Dann ohne Zug den Endschlag oben und unten einstellen, und dann erst wieder den Zug anschrauben. So wie Du es jetzt hast wird das nix.
Ich weiß jetzt woran es lag.
im Grip Shift Hebel war der Seilzug verhakt sodass der letzte Gang nicht zu schalten war. Dadurch kommt ich nicht auf das größte Ritzen schalten und entsprechend auch nicht den Anschlag einstellen. Jetzt funktioniert alles :)
