Sram Kurbel Kettenblattschraube ausgerissen
24. Juni 2015
5
Hallo Zusammen,
mir ist beim aufschrauben des Kettenblatts die Hülse (?) also der Äußere Teil der Schraube ausgerissen (siehe Bild, Schraube direkt neben dem 32T Schriftzug) habt ihr eine Idee, wie ich die Trotzdem aufbekomme? die hintere Schraube lässt sich bewegen, allerdings dreht es einfach durch.
Danke und Grüße,
Toochie
Hi Toochie,
ich würde versuchen die die Hülse mit einen Dremel und einer kleinen Trennscheibe zu schlitzen. Dann könntest du sie mit einem großen Flachschraubenzieher öffnen.
So wie auf dem Beispielbild bei google gefunden...
Gruß Chris
Kopf abbohren, von innen ists glaub ich sicherer, dass der Kurbel nichts passiert.
Mach eine andere Schraube raus um den Bohrer passend zu wählen.
Ist alles Alu => bohrt sich sehr leicht.
Danke zusammen, ich werde bereichten wie es geklappt hat.
Grüße!
PS.: hab das gleiche Problem :)
kannst du berichten wie du es gemacht hast? Ich komme leider erst Ende der Woche dazu ...
ich werde versuchen von Vorne zu bohren und damit die hintere kleinere Schraube zu zerstören und hoffen das das ganze dann einfach rausfällt. Gibt es eigentlich Ersatzschrauben einzeln zu kaufen? Hab die immer nur im Set gefunden. oder hat noch jemand eine übrig ? :)
Danke und Grüße,
