Sram Transmission Eigenheiten
seb_666
Triebtreter
9. Juli 2012
185
Dortmund
ich fahre seit Ende letzten Jahres das erste Mal eine elektronische Schaltung, eine XX Transmission T-Type oder wie das Ding genau heißt.
Mir ist jetzt zum zweiten Mal aufgefallen, dass das Schaltwerk nach einem Aus- und Einbau des Hinterrades erstmal unsauber schaltet.
Beim ersten Mal hatte ich es auf ein unterschiedliches Anzugsmoment der Hinterachse bzw. der UDH-Mutter geschoben und das Thema mittels der Micro-Adjust-Funktion in den Griff bekommen.
Vorgestern hatte ich ebenfalls das HR ausgebaut und bei der Gelegenheit auch gleich den Schaltwerksakku geladen.
Ich hatte nur die Hinterachse gelöst und sie anschließend mit dem exakten Drehmoment wieder festgezogen.
Zum Ausbau hattte ich das Schaltwerk in der Cage-Lock Position fixiert, die man auch von den "klassischen" Schaltwerken kennt.
Nachdem alles wieder eingebaut und mit Strom versorgt war, schaltete das Schaltwerk recht besch... und es war auch zunächst nicht möglich auf eines der drei kleinsten Ritzel zu schalten.
Ich habe dann ein paar mal die Kassette durchgeschaltet und irgendwann ging es zunächst einigermaßen und nach einer Weile auch wieder perfekt, ohne dass ich irgendetwas verändert hätte (insbesondere nichts am MicroAdjust).
Kann es sein, dass man zum Aus-/Einbau des Hinterrads und/oder einen Batteriewechsel des Schaltwerks dieses erst in eine definierte Position bringen muss (z.B. auf dieses Setup-Ritzel)?
Oder gibt es eine bestimmte Prozedur zur "Wiederinbetriebnahme"?
Möglicherweise ist mir im Online-Handbuch ja etwas entgangen.
Viele Grüße,
Sebastian
Ich antworte mir mal selbst, ich habe es gerade im Manual gefunden:
After installation and setup, you may remove and reinstall the rear wheel as needed. To remove and install the wheel put the derailleur in Open Mode. Before tightening the rear axle bolt, you must release the Cage Mode button and set the derailleur to Ride Mode.
Ok, also muss man das Schaltwerk aus dem Cage Lock Modus (heißt jetzt offenbar "Open Mode") lösen, bevor die Achse festgezogen wird.
Ich hatte es erst hinterher gemacht.
Hi
Bei meiner XX1 TM ist mir exakt das gleiche Verhalten aufgefallen - ich hab schon an mir gezweifelt. Danke für den Schubser in die richtige Richtung.
Gruß,
Frank
Hier noch die Mapping-Tabelle ;)
