Sram x-sync und x-sync 2 Wo liegt der Unterschied
28. April 2024
Ich habe eine SRAM Schaltung mit einem Kettenrad x-sync 2 mit 38 Zähnen. Ich würde gerne umrüsten auf 40 Zähne, finde aber hierzu kein SRAm Kettenblatt, welches passt. Der Stern der Aufnahme hat 104 mm durchmesser, jedoch alle Löcher zueinander im 90 Grad Winkel. Es gibt einen "Stern" mit 40 Zähnen, dessen Abstand der Löcher zueinander unterschiedlich ist.
Hat jemand schon einmal das Kettenrad entsprechend von 36 oder 39 Zähnen auf 40 Zähne umgebaut.
P.S. Ich hatte ein Kettenrad mit 40 Zähnen, aber nicht von SRAM, eingebaut, wobei die SRAM Kette ab und zu knackte, was auf irgendein Problem schließen lässt.
Gruss
https://www.garbaruk.com/104-bcd-round.html?category=1
Das wird der asymmetrische 107mm Lochkreis der Road und Gravel Kurbeln sein.
Bei X-Sync sehen die Zähne des Blatts vorne alle fast gleich aus, sind oben eckig geformt.
Bei X-Sync2 sehen die Zähne des Blatts vorne unregelmäßig aus und sind teilweise spitz geformt.
