Vergleich doch die Länge der sitzrohre. Wenn das Yeti genau so lange oder kürzer ist gehtsIch fahre im Moment einen 210mm Dropper Und habe jetzt Yetis 160 gesehen mit 210mm und 175mm dropper.
Jetzt frage ich mich natürlich welchen ich bestellen soll.
Was sind die lager der gabel? Meinst du den Steuersatz?Das gleiche zu den Lagern an der Gabel
( Fox Factory 38 ) neu Bestellen ? Alte verwenden ...
Das innenlager muss zum Rahmen passen. Da gibt es BSA mit Gewinde. Oder pressfit. Bei pressfit gibt es diverse Ausführungen. Obendrein muss das Lager zur kurbel passen. DUB, BB30, GXP, Chinch, 24mm shimano... gibt viele Möglichkeitenund welches BB ? Haben die alle Norm ? Zwecks Breite etc zwecks der Flucht vom Zahnkranz.
Wenn Sie passen kannst die nehmen. Hast du auch das passende Werkzeug um zum Beispiel ein BSA Lager zu demontieren oder pressfit raus und vor allem wieder rein zu bekommen?Und müssen die Neu oder kann ich die jetzigen nehmen, sofern die passen ?
Controller ist grundsätzlich egal, da funktioniert auch der alte AXS-Controller.die transmission ist ein in sich geschlossenes "ökosystem". funktioniert nur mit transmission schaltwerk, kassette, kette, kettenblatt. controller vermutlich ebenso.
Zwecks Steuersatz, die Lagerschalen oben / unten sind nicht mit dabei ? Muss man diese extra kaufen ? ( Plastikeinsatz ) Mein Yeti hat keine drinnen....
Interessant wäre für mich zudem wie ich genau jene aus meinem bisherigen Rad rausbekomme.
Die Lager bewegen sich absolut nicht
Im yeti schaut das so aus. Ich denke hier gehört keine Lagerschale rein ? Heißt das Kugellager läuft auf dem Carbon ?
Klar das Hans Dieter wieder ankommt und erstmal meckert. Dein Kommentar hilft weder mir, noch anderen.So ein Forum ist ja ganz nett, Aber warum, wenn man vollkommen planlos ist, sich nicht vorher in diesem neumodischen Internetz über die jeweiligen Baustellen am Rad selber Wissen aneignet? Erfordert wohl zu viel Eigenleistung.
Den Spacer hast verbaut auf der Antriebsseite?Ich denke aber das es bessere Kurbeln gibt, diese hier hat beim trocken zusammenstecken bestimmt 2mm Spiel. Wenn verschraubt allerdings nicht. Denke das passt so / noch.
