SRAM XO Trigger
24. Februar 2006
Meine XO-Trigger läßt sich nur mit extrem hohem Widerstand schalten, dies betrifft v.a. das Runterschalten auf größere Ritzel. Der Zug wurde vor 3
Wochen gewechselt. Wo kann die Ursache liegen?
ISt der Zug auch sauber verlegt? Also keine Knicke oder so was, möglichst große Radien eingehalten?
Ist der Umschlingwinkel am Schaltwerk richtig eingestellt?
Zug vom Umwerfer lösen und schauen, ob sich der Hebel leicht bewegen lässt. Danach den Umwerfer kontrollieren.
Evtl. sind die Zughülsen nicht mehr geschmeidig genug, mach mal Öl oder Fett rein, evtl. auch die Zughülsen wechseln und die Verlegung kontrollieren.
