SRAM XX Innenlager Montage an Scale RC2011 / Lager schwergängig
24. Februar 2007
Hallo allerseits,
habe unlängst ein Scale RC von 2011 mit der originalen SRAM XX 2-fach Kurbel gekauft. Der Vorbesitzer hat das Tretlager erneuert (original SRAM XX), die Kurbel ist jedoch ziemlich schwergängig. Wenn man sie in Freilaufrichtung moderat anschubst, dreht sie sich maximal eine halbe Umdrehung, im Vergleich dazu dreht eine XTR Kurbel an einem anderen Rad eineinhalb Umdrehungen bei etwa gleicher Kraft, XT Kurbel am Zweitrad ebenso..
Da ich bisher nur mit Hollowtech Innenlagern zu tun hatte und auch keine brauchbare Anleitung gefunden habe, wollte ich euch um Hilfe bzw. eine grobe Übersicht bitten.
Gibt es im Netz eine gute Montage / Einstellanleitung der XX Kurbel am Scale? Wieviele dieser durchsichtigen Distanzringe (solche hat mir der Vorbesitzer zwei mitgegeben..) werden wo genau montiert?
Kamm man das Legerspiel nur durch Demontage der Kurbel einstellen oder muss hierfür das Tretlager wieder ausgepresst werden?
Wieviel Spiel darf so eine Kurbel haben bzw. wieviel Widerstand ist normal?
Vielen Dan und beste Grüße
Didi
was isses denn für eine kurbel, gxp oder bb30 und wenn letzteres, welche kurbelvariante - mit einsteller oder mit wellfederring?
vielen Dank für die Antwort. In der Eile habe ich natürlich das wichtigste vergessen, es ist PF30, Kurbel mit Einsteller.
Habe mir das gestern nochmal genau angesehen, der Einsteller lässt sich in keine Richtung drehen, es sieht so aus als stünde er ganz am Kurbelarm und trotzdem schon unter Vollspannung.
Werde das heute mal zerlegen und einen durchsichtigen Ring rausnehmen, evtl. passts dann...
MfG
Didi
