ST-M563 Deore LX-Schalthebel rechts - Hilfe bei Wartung
17. Juni 2020
4
ich habe mir ein wunderschönes Giant-Bronco Retro-Fahrrad aus den 90igern zugelegt mit u.a. Deore-LX Schaltung:
Jetzt musste ich den rechten Schalthebel öffnen, um die Sperrklinken wieder geläufig zumachen. Dabei ist eine Feder etwas verrutscht, von der ich die Ursprungsposition nicht richtig erkennen kann. Sie ist nicht ganz raus, sondern nur das Ende ist aus seiner Ursprungsposition heraus. (Siehe die Fotos)Hat irgendjemand zu Hause einen baugleichen Schalthebel (ST-M563), bei dem er mir ein Foto von der Feder mit richtiger Position machen könnte?
Das wäre super nett, weil ansonsten nämlich noch alles in Ordnung ist. Ich will den Schalthebel auf keinen Fall austauschen müssen 😭 Die letzten Fotos zeigen die Schalthebel-Bezeichnung, fotografiert am linken, intakten Schalthebel und auf dem Gehäuse vom rechten.
Re: ST-M563 Deore LX-Schalthebel rechts - Hilfe bei Wartung
Das sieht aus als ob die Feder überspannt/verdreht wurde und die Nase aus dem unteren Arretierloch gerutscht ist. Schon öfters bei diesen STI gesehen.
Um eine weitere Zerlegung des Schalthebels wirst wohl nicht herumkommen. Hier siehst du was dich ungefähr erwartet: https://www.mtb-news.de/forum/t/xtr-m900-shifter-wartung-eine-anleitung.784871/
Ich wollte die Tage mal ein paar weitestgehend baugleiche M565 STI komplett überholen, dann könnte ich ein paar Fotos machen.
Hallo @Maylow
hier mal ein Bild von meiner ST-M563, man kann gut den Sitz der Feder erkennen.
Du kannst mit einer kleinen Zange den Schenkel der Feder über die Sperrklinke heben und schon sitzt die
Feder am richtigen Platz.
Beim zusammenbau auf den kleinen roten Stift für die Ganganzeige aufpassen, der ist schnell abgebrochen!
Gruß Martin
Super Martin!
Tausend Dank! Genau das, was mir gefehlt hat. Jetzt weiß ich, wo die Feder wie hingehört. Bei mir scheint es noch ein Problemchen zu geben, weil sie etwas überdehnt ist und sie nicht in ihrer richtigen Position halten will sondern in die falsche (von mir fotografierte) zurückspringt. Aber ich werde werde mir das in den nächsten Tagen in aller Ruhe anschauen. Und da ich jetzt weiß, wie's sein muss, nix verschlimmbessern sondern hoffentlich wieder hinkriegen.
Danke noch mal
VG Katharina
