Starres Ritzel
B
Bike Lane
Guest
Ich bin gerade dabei ein Ritzel zu designen, allerdings gibt es eine Sache bei der ich mir nicht sicher bin. Gibt es eine bestimmte Höhe die ein Zahn haben muss, oder muss man sich das wieder selber hinwurschteln. Gib es davon irgendwelche Konstruktionszeichnungen? Google hat nicht wirklich weiter geholfen. Ich habe war die Abmessungen für eine Kette gefunden, dadurch wird aber nicht die Zahnhöhe definiert. Danke für eure Hilfe!
Die Zahnhöhe wird implizit durch die Kettengliedhöhe, Ritzeldurchmesser, Kettenblattdurchmesser sowie Kettenstrebenlänge, bzw Ritzeldurchmesser und Kettenwinkel (gemessen zur Achse zwischen Ritzel und Kettenblattdrehpunkt).
Generell machst du die Zähne einfach maximal hoch, so dass er noch gut "rausflutschen" kann, das ist etwas Rechnerei, aber nicht mehr..
Es gab schon mal Konstruktionszeichnungen hier.. ich glaube von robs (http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?p=3542043&postcount=254)
allerdings nicht für ein Kleines..
hab ich mir schon gedacht. naja, dann wird das doch wieder so eine zwei stunden aktion! hätte mir gedacht, man könnte das etwas schneller erledigen. danke für die schnelle antwort!
So! Ich hab jetzt hier mal zwei Zeichnung und muss mich für einen ersten Prototypen für eine entscheiden.
Bei der ersten Zeichnung wurde ich rechten Winkel zum Radius eine Verlängerung des Zahns vorgenommen, damit die Kette einen festeren Sitz auf dem Ritzel bekommen. Es kann nach oben hin nicht so leicht abhauen. Mein Bedenken bei der Konstruktion ist allerdings, wenn sich die Kette mit der Zeit in den Zahn arbeitet, dass es dann nicht mehr passen könnte, da dadurch ein Loch, oder eine Aushöhlung entstehen kann, wodurch die Kette dann letzten Endes nicht mehr über das Ritzel passt.
Bei der zweiten Zeichnung wurde diese verlängerung weggelassen und wie bei einem normalen Ritzel einfach im passenden Maximalwinkel nach oben verlängert. Dadurch wurde die Kette auch nach größerem Verschleiß noch drauf passen, allerdings besteht die möglichkeit, dass die Kette nach oben abhaut.
Was meint ihr dazu? Ich hab euch die betreffenden Stellen mal farblich unterschiedlich markiert.
Erste Zeichnung:
Zweite Zeichnung:
Ich glaube nicht dass das ein Problem gibt, da mit zunehmender "einarbeitung" ja auch die Abnutzung an der Kante steigt. Es wird sich nciht so abnutzen dass es irgendwann NICHT mehr passt.. nur bei einer neuen Kette könntest du dann Probleme bekommen..
Viel Spaß beim basteln!
ich glaube nicht dass die Kette abhaut. So ein Ritzel greift ja nicht nur an einem Zahn an sondern ja eine halbe Umdrehung. Das heißt sie ist immer auf Zug was dann verhindernt dass das Glied nach oben rausrutscht. Probleme gibts normalerweise nur wenn die Zähne abgearbeitet sind.
Bei der ersten Variante hätte ich Bedenken dass die Glieder sich nicht ordentlich aus den Zähnen lösen.
Schau doch mal ein "normales" Ritzel an. Die werden schon optimal gebaut sein, oder?
gruß
erwin
die zähne sind genormt. Entsprechend der Teilung der Kette kannst du das ganze Kettenblatt via autocad berechnen lassen.
Ich habe das auch schon gemacht, aber mich dann für ein fertigteil entschieden. Von Grund auf ein neues Ritzel zu erstellen war unsinnig. Warum tust du diesen aufwand? was willst du verbessern?
da ich leider keinen zugriff auf autocad habe, fehlt mir eben ganz einfach so ein programm. deswegen muss ich auf die gute alte art konstruieren. habe aber mittlerweile die richtige zahnproportionen gefunden. hab einfach einen kumpel von meinem vater angerufen, der stellt allerlei tuningteile für motorräder etc. her. trotzdem danke!
so sieht es jetzt aus:
wird dann entweder aus aluminium oder titan gefräst. das muss aber noch circa einen monat warten, da mein bike erstmal wieder fit werden muss.
hab mir das in alu mal ausrechnen lassen und die gewichtsersparnis ist im gegensatz zu titan ein witz und zudem wird der verschleiß sicher enorm sein. deshalb wird es jetzt aus titan und stahl gefertigt. mal sehen wie sich die beiden schlagen.
