Steuersatz Frage - Einbau möglich?
RB_Toyride
www.awesome-mtb.com
23. Juni 2012
366
München
Nachdem ich das ganze bei meinem neuen Projekt noch nicht ganz durchsteige.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Gabel mit 1 1/8 zu 1 1/4 tapered steuersatz in einen Rahmen einzubauen, in den Standardmäßig ein 1 1/8 Steuersatz eingebaut ist?
Also gibt es einen steuersatz, mit welchem das möglich ist?
Danke für die Hilfe,
Greets M
wenn dein rahmen einen semiintegrierten steuersatz mit 1 1/8" hat, dann kannst du eine 1 1/2" externe lagerschale verbauen. tapered ist 1 1/2", nicht 1 1/4". anbei ein bild, das es vielleicht verdeutlicht. die blaue linie zeigt das bei den teilen dann identische maß, das in die aufnahme des rahmens eingepresst wird
wenn du eine 1 1/2" externe schale verbaust, musst du nur aufpassen, dass die einpresstiefe der externen schale auch in die aufnahme des steuerrohres passt und nicht zu tief ist
