Steuersatz gesucht; 1 1/8" Gabelschaft in Tapered Steuerrohr
22. Oktober 2013
Servus,
ich brauche einen Steuersatz, dieser soll möglichst günstig sein.
Das Steuerrohr ist konisch oder auf Neudeutsch tapered.Oben hat das Steuerrohr einen Innendruchmesser von 44mm, unten einen von 52mm allerdings ist dieser unten nur ca 7mm tief, danach verringert sich der Durchmesser im ~45°Winkel auf 47mm. Versteht man die Beschreibung?
Die Gabel wird eine Rock shox silver mit durchgängig 1 1/8" am Gabelschaft.leider weiß ich nicht, ob die Gabel bereits unten einen Lagerkonus hat. Auf den Produktfotos sieht es jedenfalls nicht danach aus.
Die Bezeichnung für die Lagerschalen ist also ZS44/28,6 und IS52/28.6 bzw anderes maß mit adapter.
Hat jemand eine Idee, wie man das kostengünstig realisieren kann?
Meine günstigse Lösung lag bei über 80€. Das ist mir zu viel.
Danke schonmal im Voraus
das maß oben mit ZS44 / 28,6 verstehe ich noch. das ist der innendurchmesser des steuerrohrs mit 44mm und der innendurchmesser der lagerschale bzw. des gabelschafts mit 28,6mm. aber bezieht sich das "und IS52/28.6" auf die untere schale oder was? kann man icht ausschließen, dass die oben semi- und unten vollintegriert bauen. aber logisch wäre es nicht. und vor allem würde für unten das maß 28,6 nicht stimmen, wenn es ein tapered steuerrohr sein soll. was ist das für ein rahmen?
die billigste variante, eine 1 1/8 gabel in ein tapered steuerrohr zu bekommen ist iimmer noch, einen ganz normalen tapered steuersatz für ein paar euro zu verbauen und den gabelschaft mittels eines reduzierkonus zu adaptieren. das kostet dann mit sicherheit keine 80€
Oben semi und unten integriert gibt es inzwischen häufiger. Für unten gibt es nur die relativ teuren Teile von Acros, Cane Creek oder einen preiswerten kompletten integrierten Steuersatz.
Die 28,6 ist falsch, bei 1 1/8 ist der untere Konussitz 30 mm.
Der Konus gehört immer zum Steuersatz.
Billigere Lösung: Einen Reduzierkonus auf die Gabel bauen und den Steuersatz drin lassen (wenn Du schon einen hast). Auch wenn Du noch keinen hast bist Du damit flexibler, weil eine Tapered-Gabel jederzeit reinpassen würde ohne den Steuersatz anzufassen.
http://www.gocycle.de/a.php/shop/go...1-8-_Gabel_und_1-5_Steuersatz_-_GO_CYCLE_Shop
http://www.bike24.de/p127664.html Ist da mit 10 Euro günstiger
sd.php
Danke für die ganzen Antworten schonmal.
Der Rahmen ist ein 2014er Cube Ams hpa 29" ( http://www.bike-discount.de/de/kaufen/cube-rahmenset-ams-120-hpa-29-black-n-blue-224416/wg_id-7327 )
Einen kompletten Tapered Steuersatz mit den passenden Maßen habe ich nicht gefunden.
Bleibt wohl nur die Lösung Ober und Unterteil einzeln zu kaufen.
Das mit dem unteren Gabelschaftdurchmesser verwirrt mich total.
Auf den Fotos hat die Federgabel einen gleichbleibenden Durchmesser, also braucht man noch einen Konus um auf die 30mm zu kommen oder ist das schon Bestandteil des unteren Lagers?
Reichen also einzelnes Oberteil ZS44/28,6 https://www.bike-components.de/de/Cane-Creek/10er-ZS44-28-6-Steuersatz-Oberteil-p34994/
und Unterteil IS52/30 https://www.bike-components.de/de/C...satz-Unterteil-p35005/black-IS52-30-o6945273/ oder brauch ich noch dann noch was?
das verwundert nicht. dass man IS und ZS gemischt verbaut ist selten. ich hatte noch keinen solchen rahmen in der hand. das ist so selten, dass das nicht im set angeboten wird. entweder IS oder ZS oben und unten ist die regel. aber so? preislich liegst aber auch mit getrenntem teilekauf noch durchaus in einem normalen rahmen.
neben den beiden verlinkten lagern brauchst du noch den reduzierkonus, den ich dir verlinkt habe. den sollte auch BC im angebot haben
Braucht er nicht, das Lager ist schon für 30 mm ausgelegt: IS52/30.
IS52/30:
- Bauart: Integriert (IS)
- Anwendung: unten
- Konusgabelschaft: 30mm
- Steuerrohr (Rahmen-Innendurchmesser): 52mm
- Einbauhöhe: 1mm
Ich denke das Bild ist falsch und da ist eventuell schon der Reduzierkonus dabei.
Danke für eure Hilfe!
Ich hab die Lager nun bestellt und werde dann sehen, ob sie passen, sobald die ganzen Teile von Bike discount da sind.
