steuersatz passt nicht
19. Oktober 2005
tach tach
brauche dringend rat!
hab mir nen atomlab trailking zugelegt...
dazu nen easternbike steuersatz klar gemacht (integriert 45/45)...
gestern versucht das ding einzupressen,aber es wollte nicht wirklich gelingen...
das untere lager sitzt so straff drin das es sich nicht mehr dreht und der rahmen ist leicht aufgebogen...
das obere lager geht garnicht rein...
warum????
die jungs bei bmo haben gesagt das der steuersatz auf jeden fall passt...
hab mich hier auch vorher erkundigt was da reingeht...
es wurde geschrieben das campa maß würde passen...
tut es aber nicht!!!
was kann ich tun???
Tja jetzt ist es wohl vorbei. Wenn der Rahmen echt jetzt geweitet (aufgebogen) ist wirst du nie mehr einen Steuersatz bekommen der dort noch passt. War der Rahmen den passent ausgefräßt?
Für das nächste mal immer aber wirklich immer erst die Teile alle noch mal mit einem Messschieber selber nach messen und dann erst wenn es auch wirklich passt das Einpressen versuchen.
hab ich vorher gemessen...
war nur knapp ein zehntel grösser...
dachte der muss schon straff drin sitzen..
bin voher noch mit schleifpapier durchgegangen, wegen lackreste.
der lagersitz sah eigentlich ganz gut aus.
ich wüsste auch nicht wie ich das präzise ausfeilen soll!
mit dem dremmel vielleicht?
kann doch auch nicht sein das ich da erst 8 std. dran rumfeilen muss! oder?
:confused:
das steuerrohr ist nur ganz minimal aufgebogen...
und auch nur an der kannte..
meinste man kann da einfach nen normalen ah steuersatz reinjagen?
z.b. der monster von brave mit hoher einpresstiefe?
:confused:
Jetzt mal eine andere Frage Sprechen wir hier von einen Integrierten oder von einen Semi Integrierten Steuersatz :confused:
du meinst das doch alles nicht ernst..:confused: oder
richtig. habe nur das untere lager eingepress...
bin auch schon mit gefahren...
das dreht sich auch wenn die gabel drin ist...
ist halt nur ne frage der zeit wann das lager aufgibt!
das obere lager liegt halt nur oben auf dem lagersitz drauf..
werde wohl versuchen oben nen ah steuersatz einzupressen...
in der hoffnung das das untere noch ne zeitlang hält...
wenn nicht dann sind halt 400euronen fürn po:heul:
trotzdem danke für die infos...
Könnte vielleicht daran liegen, das auf der atomlab Homepage steht, das der Rahmen ein I.S. 41 mm Internal headset benötigt, sprich sowas z.B. Cane Creek IS 1 1/8″, Lagerbreite 41,0, 36 × 45 Grad integriert.
Der von BMO angegebene Steuersatz in "Campa Norm" passt nicht, guckst du hier, aber das hast du ja schon selber festgestellt. :D
lager raus. rohr auf risse am lagersitz prüfen. zum laden. nachfräsen lassen. richtigen steuersatz kaufen
und: nächstes mal vorher fragen
