Steuersatz YST720 ?
20. September 2004
3
ich hoff, ich bin hier richtig.
Würd gerne wissen, was ich für einen Steuersatz habe.
Semi-Integriert oder net ?
1" oder 1 1/8" ?
Das Rad ist grob 13 Jahre alt.
Ich tippe auf Corratec.
Und es steht nur YST720 drauf.
Kann mir da jemand helfen ?
Danke.
Viele Grüße
Tobi F.
das Ermitteln der Zollmaße ist etwas irreführend, da sich diese auf das Maß des zu verwendeten Gabelschaftrohs bezieht. Logischerweise muss zum Beispiel ein 1-Zoll-Lager etwas größer sein, damit ein 1-Zoll-Rohr durchgehen kann.
Von daher ist es am besten, wenn du das altes Lager rausschlagen kannst und nachmisst (bzw. Innenmaß im Steuerrohr nachmisst): 1 Zoll Lager= 30,2 mm Einpressweite; 1 1/8 Zoll=34,2 mm.
Semi integriete Lager dürfte es vor 13 Jahren noch nicht gegeben haben, ebenso 1.5 (One Point Five).
Damals gab es jedoch ab und zu auch 1 1/4 Zoll mit 37,0 mm Einpressweite. Das ist nicht unwichtig, da Corratec häufig zu skurrilen Konstruktionen neigte.
Die Maße habe ich mit einem Messschieber abgelesen und könnten nicht auf einen 1/10 mm genau sein, was bei deinem Anliegen jedoch egal ist.
Wosch
Gibts 'ne Möglichkeit, das rauszukriegen, ohne den Steuersatz
zerlegen zu müssen ?
Ich habe einen Schaftvorbau und eine Gewindegabel.
(Hoffentlich stimmt das, jedenfalls kein Ahead)
Und ich überlege, ob ich mir 'ne Federgabel zulege.
Bzw. ob ich auf Ahead umrüste (weil der Vorbau nix ist)
Viele Grüße
Tobi F.
wenn du vorhast, dir einen neuen Steuersatz zuzulegen, wieso soll der alte drinbleiben? Macht keinen Sinn.
Wenn du die alte Gabel noch hast dann kannst du am Steuerrohr (in der Mitte, nicht unten am Konus, der etwas geweitet ist, um die untere Lagerschale aufzunehmen) nachmessen:
25,4 mm = 1Zoll
28,6 mm = 1 1/8 Zoll
31,7 mm = 1 1/4 Zoll
Beim Umrüsten aud A-Head benötigst du eine neue Gabel ohne Gewinde und mit längerem Steuerrohr.
Wosch
Ich hab nicht vor einen neuen Steuersatz zu kaufen.
Ich wollt doch gehofft nur anhand der Bezeichnung raus zu kriegen, was ich für
'ne Gabel oder für 'nen Ahead-Adapter etcpp. bräuchte.
Es ist noch alles vorhanden, weil alles zusammengebaut am Rad ist :-)
Ich schupps das jetzt nochmal hoch.
Hab eben den Schaftvorbau nachgemessen. Der hat nahe des Steuersatzes
25,4mm Durchmesser.
Also schätze ich jetzt einfach mal, daß es sich hierbei um einen 1" Steuersatz
handelt.
Ich möchte a) einen anderen (Riser)-Lenker verbauen und b) einen kürzeren
Vorbau. Der jetzige hat 130mm, das ist mir doch etwas zu lang.
Die Auswahl an Schaftvorbauten für MTB ist doch sehr gering.
Alternative wäre ein A-Head-Adapter. Dieser hat jedoch den Nachteil, daß
der Vorbau kurz oberhalb des Steuersatzes montiert wäre. Und nicht einige
cm darüber, so wie jetzt.
Hab ich was übersehen ?
Hat mir jemand 'n Tipp für einen schönen, kurzen Schaftvorbau in 1" ?
Viele Grüße
Tobi F.
Halt, nicht so schnell!
Du hast einen 1 1/8 Steuersatz! Und benötigst einen 1 1/8 Zoll Schaftvorbau!
Der Vorbauschaft muss ja in den Gabelschaft passen und muss demzufolge kleiner als 1 1/8 Zoll im Durchmesser sein.
Hättest du einen 1 Zoll Gabelschaft, müsste der Durchmesser des Vorbauschaftes 22,3 mm sein.
Deine 25,4 mm, die du am Vorbauschaft gemessen hast, sind eigentlich das Innenmaß eines 1 1/8 Zoll Schaftrohres.
Wosch
diese Frage ist schwer zu beantworten. Technisch gesehen macht ein A-Head-Adapter plus A-Head Vorbau zu einem Schaftvorbau keinen Unterschied, da die Klemmung die gleiche ist und von daher unter starker Belastung immer etwas wackelig bleibt (Hast ja selbst gemessen: bei einer 1 1/8 Zoll-Gabel wird die gesamte Kraft letztendlich durch ein 1 Zoll Rohr gehalten). Gewichtsmäßig hat diese Kombination auch nur Nachteile.
Einziger Vorteil ist, die viel größere Auswahl an A-Head-Vobauten.
Wobei es möglich sein sollte, passende und kurze Schaftvorbauten zu bekommen.
Wosch
Ich hab heut nochmal nachgeschaut.
Sooooo viel höher ist der Schaftvorbau garnet.
Wenn man da 1,5cm Spacer unter den A-Head ansetzen würde,
wäre das auch machbar. Zumindest von der Höhe.
Gibt es Anforderungen an die Oberkante des Steuersatzes, damit
dort Spacer "aufliegen" dürfen ? Bei mir sieht der irgendwie "zerklüftet" aus.
Mit verschiedenen Abstufungen.
Ich vermute mal Gewichtsmäßig wäre auch ein Schaftvorbau auch
besser, oder ?
Werde mal die Kataloge wälzen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Viele Grüße
Tobi F.
