Steuersatz
23. Oktober 2005
hab mir von FSA einen neuen Steuersatz bestellt und wollte den einbauen.
Ich hab dann festgestellt das der von Fsa viel zu klein ist ,das heist er lässt sich nicht einpressen da die schalen zu klein sind!
HAt einer eine Ahnung :lol:ob und wenn ja welche Grössen es gibt?
Steuersatz ist 1 1/8 Zoll.
GrüsseTommy :(
Re: Steuersatz
Es gibt noch 1", 1 1/4 ", 1,5", Cannondale-Standard, und integriert, sowie semi-integriert.
Was für einen Rahmen hast Du denn, wie alt ist er?
Gruß, Geisterfahrer
Hai hat auch vielfach integrierte Steuersätze verbaut, müsstest ev. einen solchen haben. Foto wäre wirklich gut.
Bei int. Steuersätzen liegt das Lager in einer entsprechenden Passung im Steuerrohr. Ein solcher besteht nur aus Lager, den Dichtungen und einer Abdeckkappe.
Bei semi-integrierten (weitere Variante) Steuersätzen wird eine innenliegende Lagerschale eingepresst, i.d.R. 44mm, es gibt jedoch auch diverse Sondermodelle in versch. Grössen...
Ist also nicht damit getan, einfach den nächst Besten zu kaufen:(
Hab grad mal bei einem 05er Hai Tension nachgeguckt, die haben integrierte Steuersätze. Da wirst du deinen FSA wohl nicht verbauen können.
Hallo, vielen Dank an alle habs jetzt rausgefunden es ist ein semi Integriereter Steuersatz innen 44mm aussen 50mm
Tschüß;)
