summit
bike & hike mit bike
meine Psylo SL Bj. 2003 fährt sich nun wirklich nicht so schlecht und das Klappern konnte ich schon vor geraumer Zeit abstellen.
Nach ein paar heftigen Ausfahrten die letzten Tage hatte ich plötzlich wieder ein neues, seltsames Problem: Die Gabel war nach knapp 80 mm Federweg blockiert - Gesamtfederweg anstelle 125 also keine 80 mm mehr. Bei eingefahrenem U-Turn blieben nur noch 40 mm übrig
Hatte gestern dann die Feder ausgebaut - weiterhin Blockade nach 80 mm - Ursache musste also im Bereich der pure-Dämpfung liegen. Verhalten war allerdings unabhängig von Zug- und Druckstufeneinstellungen.
Hatte dann die pure-Dämpfung zerlegt. Auffallend war dabei, dass beim Herausschrauben des "lock-out rod" gleich etwas Öl herauslief, als ob die Kammer unter Druck stand. Ansonsten konnte ich nichts weiter feststellen. Habe die pure-Kammer dann wieder befüllt und gut entlüftet - jetzt funzt die Gabel wieder.
Wer kennt die Ursache dieses seltsamen Phänomens?
Muss ich jetzt auf/nach jeder größeren Runde die Dämpfung neu befüllen?
Armin
Armin
