Psylo SL oder XC
Chakotay
Starfleet Command
14. November 2002
4
Giessen
Die Qual der Wahl. Zur Debate steht eine
Psylo SL (2003, U-Turn, Pure Damping, 360€) oder eine
Psylo XC (2003, U-Turn, Hydracoil 2, 260€).
Reicht die XC oder in jedem Fall lieber die SL?
Soll an ein Cannondale SV Fully um bergab endlich mal genug Federweg zu haben :D
Psylo SL:
Einsatzbereich: Explorer/Marathon
Federsystem: Stahlfeder, Pure Damping mit Climb-It Control
Federweg: 80-125 mm mit U-Turn - stufenloses Verändern des Federweges von aussen ohne Werkzeug
Einstellbarkeit: Stahlfedern, Zugstufe extern einstellbar, Druckstufe mit Lock-Out extern einstellbar.
Krone: Aluminium, geschmiedet.
Steuerrohr: Aluminium, konifiziert
Standrohre: Easton Taperwall Aluminium, 30 mm, mit Anzeige des eingestellten Federweges.
Tauchrohre: Magnesium, einteilig mit 2,7 Zoll Reifenfreiheit.
Gewicht: Ca. 1950 g;
incl. Cantileversockel für V-Brake und Discsockel IS2000.
Modell 2003
Psylo XC:
Modell 2003
Federsystem: HydraCoil 2 (Stahlfeder/Dämpfung im offenen Ölbad)
Federweg: 80-125mm mit U-Turn - stufenloses Verändern des Federwegs von aussen ohne Werkzeug
Einstellbarkeit: Stahlfeder, Zugstufe extern einstellbar, Ölviskosität
Steuerrohr: CroMoly
Standrohre: Easton Straightwall Aluminium, 30mm mit Anzeige des eingestellten Federwegs
Gewicht: 2000g
habe beide schon gehabt. nehm die Sl spricht besser an (wegen Beschichtung der Standrohre) ist besser gedämpft. Du hast einen Lock out und sie sieht besser aus. Auch wenn ich jetzt von den Marzocchijünger gesteinigt werde. Ist eine gute Gabel(für ihr Einsatzgebiet)> vor allem Tour.
kann Dir zwar keinen Vergleich machen, weil ich die SL habe und noch nie XC, aber die SL kann ich empfehlen, super Ansprechverhalten, natürlich dann auch wippen bergauf , aber wens stört, der blockiert sie eben
Wenn's nur um den Federweg geht und Du den U-turn nict zwingend brauchst, würde ich eher zu ner Fox Vanilla 125 RLC tendieren. Gibts häufiger bei Ebay zu nicht viel mehr als den 360€ für ne SL beim INternet-Händler.
Hab an einem meiner Bikes auch die Psylo SL und finde, daß sie bei vollem Federweg bei Vollbremsungen ganz schon weich ist.
Wenn Du ne Headshok gewöhnt bist, könnte es sonst sein, daß Du wenig Freude an der deutlich weicheren Psylo hast, auch wenn die wirklich gut anspricht.
@ swiss_daytona: für CC ist die Psylo imho zu schwer. Ist wohl mehr eine Tourengabel.
Klar ist eine Fox Vanilla 125 RLC eine super Gabel, aber unendlich teuer. Eine gebrauchte Gabel will ich nicht, und neu wird eine solche Gabel kaum für unter 400€ zu kriegen sein. Bei H&S kostet die 680€.
Für mich ist in jedem Fall Federweg wichtig. 120-130mm müssen es sein. Zwar brauche ich das bei mir in der Gegend nicht unbedingt, aber im Urlaub (z.B. Gardasee) will ich bergab einfach mal ordentlich Federweg haben um auch schneller fahren zu können. Ganz davon ab habe ich zwei Fullys. So kann ich mir dann das eine in Richtung Enduro/FR umbauen und das andere für CC/Touren.
Was ich auch ins Auge gefaßt habe ist die
Marzocchi MX Comp ETA mit 120 mm (Modell 2004) für 300€
Wie sieht es den eigentlich mit den serienmäßig verbauten Federn aus und meinem Gewicht von 90kg (bzw. 100kg mit Klamotten, Rucksack usw.)? Die meisten Gabeln sind doch eher auf 80kg abgestimmt, oder?
Bei Deinem Gewicht wirst Du bei den meisten Stahlfedergabeln ne härtere Feder brauchen. Wiege ca. 78/79kg und da ist die Psylo grad so an der Grenze. Zunehmen darf ich da nicht mehr .:D
Nochmal zu Fox Vanilla. Bei Ebay werden die teilweise um die 400 € gehandelt, nagelneu und teilweise vom Händler. Muß auch nicht zwangsläufig die RLC sein. Die RL ist vom Werkssetup auch schon recht ordentlich.
H&S ist imho auch nicht immer der preiswerteste Laden. Hab da grad mal nen Preisvergleich für die neue DA 10fach gemacht. Da sind die teilweise um 30% teurer als der günstigste INternetanbieter.
Die Fox Vanilla gibt es mit 100 oder 125 mm Federweg. Kann man die eigentlich auf den jeweiligen Federweg umbauen oder sind das zwei unterschiedliche Modelle?
Was sind den günstige Internetanbieter für Federgabeln?
Die Vanilla kann durch internen Umbau von 80 auf 100 oder 125 mm Federweg eingestellt werden. Ist in der Bedienungsanleitung recht ordentlich beschrieben.
Preiswerter INternetversender ist mir nicht bekannt. Hab meine bei Ebay ersteigert. Da stehen häufig auch welche von Händlern drinn, die dann - egal was die wegen Garantieausschluß schreiben - die übliche Gewährleistung geben müssen.
also von der performance her is die psylo sl eindeutig besser als die xc aber wenn du recht viel geld hast is ne fox forx auch was feines
ich finde aber für touren usw. tut es die psylo sl alle mal müssten nur harte federn rein und dann isses perfekt finde ich
Ehrlich gesagt tendire ich jetzt doch eher zur
Marzocchi MX Pro ETA mit 120 mm (Modell 2004) für 360€
120 mm Federweg
eine Seite ETA coil, andere Seite Luft
Offenes Ölbad SSVF Dämpfung
1-teilige Magnesium-Lite Tauchrohreinheit
Externe Luftkammer
Externe Zugstufe
ETA Lenker Bedienhebel (optional)
30 mm Alu-Standrohre
Muß jetzt eh erstmal nachsehen was ich beim Cannondale für eine Einbauhöhe brauche.
Also ich habe auch eine Psylo SL.
Dadurch, dass sie "Pure Damping" hat spricht sie um einiges besser an als die XC. Einen Lockout hat sie auch.
Ich kenn die anderen Gabeln leider nicht, aber eine Psylo SL kann ich dir nur empfehlen,
ist eine klasse Gabel :daumen:
