Stroke messen bei Fox DPX2
NDUR
enduro mtb linz
16. März 2015
1.524
Ich hab den neuen DPX2 auf meinem 5010. Der sollte lt. Santa Cruz 210x50 groß sein. Jetzt hab ich den 4-stelligen Code am Dämpfer gecheckt und dort steht auch dass der Dämpfer 50 Stroke hat.
Wenn ich aber messe bis dorthin wo der Kolben sich verjüngt hab ich 55mm.
Irgendwie check ich das nicht. Ich bin es von Rockshox gewöhnt dass wenn der Gummiring am Ende der Fahrt heruntergerutscht war, wusste dass ich den vollen Federweg benutzt habe und durchgeschlagen bin.
muss ich bei fox mir jetzt immer die 5mm wegdenken oder wie misst man den stroke bei fox. Lt Tuning guide misst man nämlich so wie ich messe und da sind es eben 55mm
Genau, der Dämpfer nutzt nicht den ganzen Kolben. Schon etwas blöd. Ich habe bei mir einfach einen Kabelbinder am "virtuellen" Ende des Strokes gemacht. So kann ich mit dem Gummiring den SAG und genutzten Federweg ablesen.
Danke für die Tips. Nennt mich jetzt Kleinlich aber verändert die Falsche Länge nicht die Geometrie??
wird im tuning guide vielleicht ein stahlfederdämpfer gemessen?
nö
Da hat sich wohl einer vermalt, besonders wenn du bis zum Auge messen sollst.
Luft ablassen, Problem ad acta legen.
Das sind die metrischen längen. Das ist intern ein travel spacer der den hub begrenzt. Dämpfer gibt's dan in dieser einbaulänge mit 50 52,5 und 55mm hub.
So ist es. Mit gleicher Einbaulänge gibt es verschiedene Hub Varianten...Die Länge des Rohres sagt hier also nichts aus.
Du kannst ziemlich sicher sein, dass die 50mm stimmen.
Dann einfach den Gummiring von der Dichtung aus messen.
