Suche/Biete
Verkaufe ein neues, nie getragenes Paar Gravel / MTB Shimano CX1 (SH-XC100) Schuhe in 42
60€ incl DHL
BIETE, 15.08.21, diesen Sonntag 75€ plus Versandkosten, 16.08.21 VERKAUFT
Paket - Laufradsatz 27,5 Zoll
(Stammt aus meinem Salsa Journeyman, für das ich mir einen LRS mit Nabendynamo aufgebaut habe. Daher wird dieser nicht mehr benötigt.)
- perfekt, falls man einmal breitere Reifen in seinem 28 Zoll Discrad ausprobieren möchte.
SALSA Laufradsatz 27,5 Zoll, 100/135 mm Naben für Schnellspanner (mit dabei),
WTB ST i23 TCS Felgen
160 mm Bremsscheiben
2x Schläuche für fette Reifen
WTB Umrüstmaterial für Tubeless
(Satz Ventile und 11 m Tubelessband) als Bonus
  • ca. 500 km gelaufen
  • geringe Gebrauchspuren
  • Bremsscheiben haben 1,8 bis 1,9 mm - eine müsste einen kleinen Schlag haben
  • Konuslager eingestellt (ein Mü Spiel im ausgebauten Zustand, damit die Lager nicht im eingebauten Zustand unter dem Druck der Schnellspanner vorzeitig verschleißen)
  • der Laufradsatz wurde etwas nachgespannt und nachzentiert (inklusive mehrfacher Abdrückvorgänge)
94,90€ inklusive Versand
Weitere Photos gern auf Anfrage.
Edit. falsch zitiert, sorry.
@a.nienie
Ich habe vielleicht noch eine einfache schwarze Shimano in 165mm. Neu, da fürs Kinderrad gedacht und dann durch den Kauf eines Komplettrades überflüssig geworden. Könnte eine RS400 sein, bin mir da aber nicht sicher. Auf jeden Fall 5-loch und HT II.
Soll ich danach suchen?
@a.nienie
oh ja, gerne :)
Frische Kurbeln, heiß und fettig ☝️
Bestellt, ne zweite bestellt und am Ende die Ultegra verbaut - kennt man ja
Alle Preise inklusive Versand
55€, 170 mm, 40t, SRAM Kettenblatt-Standard, Shimano Welle, anders als im Screenshot ohne Lager
Kurbelarme 170mm, ebenfalls SRAM Kettenblatt-Standard, Shimano Welle
30 €
Wer nett fragt bekommt das Blatt auch mit der anderen Kurbel oder beides zusammen für 80€
Angehängt noch der Screenshot aus meinen Bestellungen zwecks EK
Ultegra 2×10 ST-6600 Stis, Cube-Aero Lenker 41 mm Mitte-Mitte, frische Griffgummis in OVP
ST-6600
  • schalten noch immer sehr knackig
  • Hebel sind von mir abgeschliffen worden und etwas poliert, da sie vom Handschweiß angegriffen waren oder halt dem Aluwurm
  • frische Griffgummis in OVP gibt es dazu
Lenker, Wingbar von Cube
  • nur sehr wenig genutzt auf dem TT-Rad bis mein Basislenker lieferbar war
  • ich messe 41 cm Mitte-Mitte als Lenkerbreite, vermute er war als 40er gelabelt
  • den Lenkerbogen würde ich als kompakt beschreiben
VERKAUFT
Laufradsatz Fulcrum Rapid Red 900 700C - 225 Eur​
Habe einen Laufradsatz Fulcrum Rapid Red 900 von meinem Cube Nuroad C:62 Pro im Angebot. Die Räder sind etwa 800 km gelaufen, das Hinterrad kommt frisch vom Campagnolo-Service mit einem neuen Lager in der Nabe. Kleinere Nutzungsspuren sind also vorhanden. Montiert ist ein ein HG11-Freilauf.
Das gemessene Gewicht inkl. Felgenband ist in den Bildern zu finden. Ich bin die Räder mit diesem Band Tubeless gefahren. Nach Absprache kann ich auch auf Wunsch die Bremsscheiben SM-RT54S mit entsprechender Laufleistung montieren.
Bevorzuge Abholung in 21037 Hamburg, da Versand mit den Abmaßen nur als Sperrgut möglich.
Daten laut Fulcrum:
WEIGHT 1950 g
RIM MATERIAL Aluminum
RIM MATERIAL DETAILS Aluminum, asymmetric
RIM HEIGHT CATEGORY Low
RIM HEIGHT Front and rear: 24,1 mm
RIM WIDTH 27,1 mm
INNER RIM WIDTH (CHANNEL) 22 mm
TYRE WIDTH From 28 mm to 45 mm
BRAKING SYSTEM Disc Brake
BRAKING SURFACE/BRAKING OPTIONS AFS
FRONT AXLE COMPATIBILITY HH12-100
REAR AXLE COMPATIBILITY HH12-142
FRONT WHEEL SPOKES 28
REAR WHEEL SPOKES 28
SPOKE: MATERIAL Stainless steel
SPOKE: PROFILE Rounded, J-pull
NIPPLES Brass
FRONT HUB Aluminum, Aluminum flanges
REAR HUB Aluminum, Aluminum flanges
BEARINGS Sealed cartridge bearings
OTHERS DRP
WEIGHT LIMIT 120 kg
FWB VERSION HG11
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...-900-700c-gravel-rennrad/1908356381-217-18570
Es handelt sich um einen Privatverkauf. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Haftung für Sachmängel. Die Haftung des Verkäufers wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit sowie bei grobem Verschulden bleibt davon unberührt.
Biete:
Neue Gravel Bar - Drop Bar von einem Bombtrack Arise, noch verpackt.
BOMBTRACK CX-10 drop bar, 31.8 mm.
Mit Bremshebeln Trekto RL-340 (Seilzug), Zügen und Zughüllen (Jagwire)
fertig gewickelt, schwarz
Maße, Bezeichnung siehe Bild:
Width (drops) 420mm
Width (barends) 466mm
Reach 75mm
Flare 10°
Drop 116mm
Versand gegen Kostenübernahme möglich.
Preisvorstellung 50,- Euro.
/Björn
Biete:
Width (drops) 420mm
Reach 75mm
Flare 10°
Drop 116mm
/Björn
die hebel würde ich Dir abnehmen, das gestänge ist für mich aber nichts.
Biete:
Width (drops) 420mm
Reach 75mm
Flare 10°
Drop 116mm
/Björn
Verkauft!
Räume wieder etwas die Ersatzteilkiste aus, Preise sind VB (im Rahmen):
Fizik Antares VSX mit Carbon Gestell für 60€ inkl. Versand:
Bontrager XXX Sattelstütze, Carbon, 410mm, ohne Setback, 27,2mm, 201g für 65€ inkl. Versand:
Garbaruk 42T KB für Easton/Cinch Direct Mount. Etwa 1tkm Laufleistung für 30€ inkl. Versand:
Original Aero Wahoo Mount, 9€ inkl. Versand:
Fidlock Base & Bottle Connector (und verfärbte Flasche, inkl. Deckel obwohl er auf dem Foto fehlt) für 12€ inkl. Versand
Habe noch einen GRX umwerfer aus Neurad. Ist keinen Meter gefahren
30€ inkl versichertem Versand
Suche preiswerten Gravelrahmen in Größe 56 oder 58 (Alu, FM-Aufnahme)
vielleicht gibt es noch Hoffnung...
Hat nicht jemand zufällig ein Canyon Grizl SL 8 oder SL 8 by Größe S oder M in der Farbe Matcha zu verkaufen?
Ich weiß die Chance geht wahrscheinlich gegen 0 Prozent, aber ich versuche es aus purer Verzweifelung einfach mal.
Mir wurde ja hier im Forum schon viel geholfen...
Wünsche euch allen ein schönes WE...
Suche ein Paar SRAM Hydro Hebel ohne Schaltung, gibt es glaube ich nur als RIVAL.
Auch Hebel mit defekter Schaltmechanik wären interessant.
Bin fündig geworden - Vielen Dank
Servus, ich suche einen alten Stahlrahmen mit Cantis um für einen Freund ein Gravelbike aufzubauen. Marin, Trek o.ä. Er misst 188 cm, da darf der Rahmen gerne etwas größer ausfallen. Muss auch keine Schönheit sein, Patina eben! Danke schon mal!
