Suntour Auron - zu wenig Federweg sichtbar
16. April 2002
72
Nürnberg
Servus beinander,
bin ein bisschen am Verzweifeln und bräuchte Hilfe.
Ich habe eine Auron RC2-PCS mit 160mm Federweg. Auf Grund der zu starken Negativfeder (weichere liegt schon hier aber noch keine Zeit zum wechseln) waren aber schon immer ca 15cm sichtbar.
Ich wollte etwas mit Token spielen und habe drei Token rein gemacht und dverse Testfahren unternommen, alles gut (15cm sichtbar) bzw. festgestellt das drei zu viel sind und habe wieder einen Token entfernt.
Dann wieder unterwegs gewesen und irgendwann bei der Testfahrt festgestellt, das nur noch ca 12cm sichtbar sind, die GAbel sich also zusammen gezogen hat.
Ich habe dann Luft komplett abgelassen und sie wieder mit 80PSI befüllt, dann waen ca 13,5cm sichtbar, nachdem ich aber mehrmals eingefedert habe sind wieder ca 11,5cm sichtbar, also deutlich zu wenig und da bin ich jetzt :-(
Was kann das ein? Hatte das schon mal jemand und eine Idee?
Vielen Dank und Grüße
Stefan
btw ist mir das mittlerweile nochmal passiert und auch wieder dann wenn ich mit tokens rum gespielt habe..
Theorie:
Immer dann wenn die Luft ganz abgelassen wird kommt evlt. fett/Schmodder um und an den AirPiston und dieser dann nicht mehr ganz abdichten kann. Dann wandert Luft und "getriebeöl" ins Casting und die Gabel verliert Luft..
