Swinger 4 Way bei Wildsau Hardride Single
Elfriede
Rostocker
17. Mai 2005
8
Tach Leute!
Ich fahre jetzt schon ne geraume Zeit meine Wildsau Hardride Single mit einem Manitou Swinger 6 Way 190 mm Einbaulänge. Funzt bis jetzt auch einwandfrei.
Als ersatzdämpfer hab ich mir einen Manitou Swinger 4 Way Dämpfer gekauft. Jetzt wollte ich den gestern mal einbaun und stehe jetzt vor folgenden Problemen.
1. Ich hab einfach mal die Buchsen vom 6 Way genommen und in den 4 Way eingebaut. Ergebnis war folgendes: Der Dämpfer ließ nach dem einsetzen der Schrauben kaum noch bewegen. Ich hab die Schrauben nicht sehr fest angezogen! Der 6 Way bewegt sich hingegen sogar mit fest angezogenen Schrauben locker und fluffig. Brauche ich für den 4 Way andere Buchsen? 6 Way und 4 Way sehen eigentlich gleich aus wenns um die Buchsen geht.
2. Ich wollte dann noch die Feder wechseln. Dabei ist blöderweise der "federlose" Dämpfer zusemmengesackt und nun läßt er sich nicht mehr auseinanderziehen. Wat kann man da machen? Muss ich den jetzt zum Service schicken? Was ist denn passiert, dass er sich nicht mehr auseinanderziehen lässt, sondern dauerhaft eingetaucht bleibt?
Hoffe auf Hilfe!
mfg Elfriede:heul:
für 4-Way und 6-Way sind eigentlich identische Buchsen vorgesehen. Wenn da was nicht passt, dann miss doch mal mit einem Messschieber nach ob die Dämpfer gleich breit an den Augen sind. Ansonsten müsste man das mal mit neuen Buchsen versuchen.
Was für welche sind denn jetzt drin, geteilte oder ein durchgehende?
Beim zusammengesackten Dämpfer einfach mal die Zugstufe aufdrehen, dann mit ordentlich schmackes ziehen. Sollte dann wieder auseinander gehen, es sei denn es ist wirklich was kaputt - oder Du ziehst nicht kräftig genung:D
