syncros innenlager
Beelzebub
aka. HEIDI
29. September 2002
3
Düsseldorf
hi mal an alle!!
ich hab hier ein syncros innenlager liegen wo ein lager nich mehr so astrein läuft.
frage:
1,hat das schon mal einer getauscht von euch?
2,ist ein skf hat aber ne komische bezeichnung. bekomm ich die noch?
gruß beelzi:teufel:
Tach,
hab ich noch nicht getauscht aber wenn dann brauchst du einen ordentlichen Abzieher weil der Innenring des Lagers fest sitzt. Ich denke aber das so ein Lager noch zu bekommen ist. Hast du die Bezeichnung? Dann am besten direkt bei SKS nachfragen oder mal in FAG-Katalog schauen. Zur not mal das Lager durchmessen (Breite, Innendurchmesser, Aussendurchmesser) dann schau ich mal nach. Übrigens ist dein Sattel heute morgen mit der Post raus. Gruss,
Caneloni
Ich hab sie schon 2x getauscht. Bei meiner Achse gingen die Lager relativ leicht runter - mit Schraubenzieher und leichten Hammerschlägen auf den Innenring. Die Lagerkugeln waren eh zerbröselt. Für mich ist die Konstruktion zu filigran. Solche zierlichen Kügelchen - verglichen mit einem richtigen Konuslager können die nur kaputtgehen.
Im Standard-SKF-Katalog waren die Lager damals jedoch nicht drin (~1993). Ich habe sie direkt bei bikeaction bestellt. Kosteten so um die 20DM. Weiß aber nicht mehr genau.
Jedenfalls steht das Teil jetzt im Schrank und ein billigeres XT verrichtet seinen Zweck.
Jörg
danke euch beiden für die infos.mal kucken was ich damit mach. habs eh umsonst bekommen und ist sonst noch einwandfrei.entweder ins bike von der freundin oder wirklich inne vitrine.
gruß beelzi
