Tauchrohrlänge = Federweg ?
D
Deleted323091
Guest
Hallo, habe mal eine kurze Newbie Frage:
Habe hier eine Rock Shox Reba RL Dual Air liegen, deren Tauchrohre ein Länge von 100mm haben.
Entspricht dieser Messwert dem Federweg, sprich hat die Gabel einen Federweg von 100mm oder 80mm...(20mm als Reserve)
Du meinst "Standrohre". Die Tauchrohre, auch Casting genannt, sind die unteren Rohre an denen der Bremssattel und das Laufrad befestigt werden.
Deine Gabel wird 100mm Federweg haben bei 100mm sichtbarer Länge. 80mm wären zu wenig. Es ist auch immer eine Frage wieviel Druck du fährst. Wenn du den Druck der Positivluftfeder erhöhst wirst du auch mehr sichtbare Länge haben.
Richtig abgestimmt wird die Gabel etwa 103mm sichtbare Standrohrlänge haben.
