Time ATAC warten
tingeltangeltill
weniger ist oft mehr
6. Februar 2002
Tübingen
ich würde gerne meine Time ATAC Pedale (die Standartversion) mal warten, nur wie kommt ich an die Lager ran :confused:?
Danke für Eure Hilfe
Gruss Till
habe die gleichen Pedalen und mußte mal nachschmieren. Kunststoffstopfen rausdrehen und etwas Öl in die Lager spritzen.
Stopfen wieder rein drehen, aber bitte nur ganz leicht mit zwei Finger anziehen, sonst haste Probleme bei der nächsten Demontage.
Cool-2
Um die Pedale komplett zu zerlegen musst du die Konterschraube unter dem Kunstoffdeckel lösen. Dann die Welle in einen Schraubstock (Schutz, z.B. Holz) und mit beherzten Schlägen den Pedalkörper von der Welle treiben.
Dann kannst du alles reinigen, gut fetten und wieder zusammen bauen.
