Könnte mir sogar vorstellen, dass der Schalgschrauber bei manchen Verbindungen Materialschonender ist.
Achsen kann man bei Shimano nach kaufen, wenn das die Alternative zu Pedale sammt Kurbelarm wegscheißen war, ist doch super. Bevor ich mit einen Schlagschrauber an Pedalen gehe, habe ich vorher anderes Werkzeug getestetund bei anderen
Shimano PD-M758 Achse vs. 8mm 1/2" Bit am Schlagschrauber: 0-1
die Risse sind genau an den Punkten, an denen der Sechskant beim lösen anliegt (und glaub ein besseres Beispiel für "warum Torx besser ist" gibts nicht)
Druckluft vorhanden? Geht auch mit kleinem Tank, wenn kein Dauerbetrieb benötigt wird.Um einen Schlagschrauber schleiche ich auch schon länger rum.
Eigentlich ist es die Materialschonenste Möglichkeit fest sitzende Verschraubungen zu lösen.
Festgegammelt wäre das eine, Schraubensicherung kann sich auch schonmal als störrisch erweisen, besonders rote
Vor Jahren hatte ich mal ein Tretlager:
selbiges sollte gewechselt werden, altes Tretlager raus, kein Problem.
Neues rein (gefettete, Gewinde vorher sauber gemacht, eigentlich penibel gearbeitet)
reinschrauben ging auch easy.
Mit Drehmoment festgezogen.
Dann der Fail: Lager passt nicht zur Kurbel, argh.
Ok, Lager wieder raus.....denkste, selbst mit roher Gewalt bewegte sich nix
Am Ende mit Kumpel und Werkzeug im Schraubstock nach dem Motto entweder es löst sich jetzt oder es reißt das Gewinde raus dran gerissen....Rahmen hatte ich schon fast abgeschrieben....
Es löste sich dann tatsächlich noch....
Gewinde blieb heil und es war auch kein Fremdkörper oder ähnliches zu finden der das Problem verursacht haben könnte...
Lagerschale war natürlich mittlerweile völlig vermackt.
Gewinde aber ok, was das Problem war konnte sich keiner erklären
Hier wäre ein Schlagschrauber vermutlich auch Gold wert gewesen....
Was mich bisher abhält:
zu den vorhandenen Akku Systemen gibt's nix vernünftiges.
(12v Bosch blau, 18V Bosch grün ..letzteres wegen der Gartengeräte.... das Bosch zwei inkompatibele Akku Serien hat ist schon dämlich)
Da selten gebraucht, würde ich den Schlagschrauber auch mit Strippe nehmen, was gibt es da vernünftiges?
kannst Du das bitte auch mal beim Innenlager testen. Bin schon gespanntShimano PD-M758 Achse vs. 8mm 1/2" Bit am Schlagschrauber: 0-1
Druckluft hätte ich zwar, aber ich glaube das wäre mir nicht mobil genug...Druckluft vorhanden? Geht auch mit kleinem Tank, wenn kein Dauerbetrieb benötigt wird.
Dann den Hazet 9012M. Um den schleiche ich seit Jahren herum, kriege ihn neben meinem KSTools aber nicht gerechtfertigt.
https://www.ebay.de/itm/304539633282
den von Stier gibts gerade recht günstig, meines Wissens identisch zum Hazet / Inbus
Moin @Lord ShadowDruckluft vorhanden? Geht auch mit kleinem Tank, wenn kein Dauerbetrieb benötigt wird.
Keine Ahnung, was da drauf steht. Wer liest schon Anleitungen?@KandyWildCherry
Steht auf dem Schrauber nichts drauf was der min. an Luft benötigt, bzw. eine Mindestanforderung an den Kompressor ?
Wenn halt das Luftvolumen nicht ausreicht, ist das Werkzeug schnell an der Grenze.
Ja, das Manomater ist ok. Na ja, die Muttern am PKW sind mit 110Nm angezogen, die macht der Schrauber auch mit 5L-Kompressor auf. Egal, lasst uns wieder Werkzeug zeigen...Manometer ist ok?
Ganz ehrlich?Und hätte jemand eine Empfehlung für eine 3/8 Knarre?
Die Umschwenk Zyklop finde ich eher nervig beim schrauben, hab die als 1/4" die Vollmetall ist ganz in Ordnung, der Hebel ist etwas länger als bei meiner alten 3/8" Knarre, greift sich aber nicht so schön. Wenn günstiger sein darf, reichen die Vorschläge vom @Yukio völlig aus. Bei wertiger würde ich die Milwauki vorziehen. Die Stahlwille Vollmetall greift sich auch prima, aber ich ärgere mich jedes mal über das billige Plastik am Ratschenkopf meiner 1/2" Knarre von Stahlwille. Würde wahrscheinlich, wenn ich mir noch mal eine holen würde, die Milwauki, oder die KS Tools 918.3993 holen, die hat auch den schönen Griff der Stahlwille und eine hohe Verzahnung und läge mir wahrscheinlich besser als die Wera in der Hand.Moin zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem Werkzeug um ein Sram GXP-Lager zu montieren.
Taugt des Teil von Park Tool?
Und hätte jemand eine Empfehlung für eine 3/8 Knarre? Dachte ja entweder an die Zyklop von Wera oder an das Metallmonstrum ebenfalls von Wera. Bin natürlich auch sonst für günstigere/qualitativ gleichwertige Vorschläge offen.
Lächerlich. Wenn schon, dann diese hier:
Auch lächerlich. Wenn schon, dann das komplette Set:Lächerlich. Wenn schon, dann diese hier:
https://neprostools.com/collections/all/products/b000287
Aber nur beim siebenarmigen SchraubenAuch lächerlich. Wenn schon, dann das komplette Set:
https://neprostools.com/collections/urushi/products/b000290
Aber schon praktisch, wenn man nicht mehr dauernd die Werkzeugnüsse wechseln mussAber mir beim siebenarmigen Schrauben
SicherAber schon praktisch, wenn man nicht mehr dauernd die Werkzeugnüsse wechseln muss
