hellmono
veloholic!
EDIT: Eine Frage noch: Auswechselbare Backen ja/nein? Oder einfach magnetische Schonbacken aus dem Zubehör? Letzteres stelle ich mir deutlich praktischer vor, weil werkzeuglos wechselbar?
Frage noch mal kurz wiederholt
Wenn Problem bekannt, jeweils einen Kabelbinder an die Kreuzungspunkte, fertigEr meint wahrscheinlich eine Sattelstütze mit so einer oberpeinlichen Klemmung über eine Schraube vorne und eine hinten, die jeweils eine Querstrebe spannen, welche ihrerseits auf zwei Längsstreben sitzen oder so ähnlich. Also jene Fehlkonstruktionen, bei denen man die Sattelneigung nur einstellen kann, wenn man zuerst vorne eine halbe Umdrehung, dann hinten eine halbe Umdrehung, dann wieder vorne eine halbe Umdrehung.... und so weiter, ad finitum. - Dreht man eine der Schrauben nämlich zu locker, fällt der gesamte Mist auseinander und ist ähnlich gut wieder zusammenzubringen wie die Teile einer Armbanduhr.
Also die von der Marke "Windmuehlenmesser" sind dünner, meinst du?!Die nutzen einen Dünnschliff über die komplette Höhe der Klinge. Werden höllisch scharf und kann jeder Dulli schleifen.
Die aus rostendem Stahl sind für Lebensmittel eigentlich zu korrosionsanfällig, die werden schwarz, wenn sie eine Zwiebel nur sehen. Aber in der Werkstatt. Damit Silikon von einer Fliese schneiden![]()
Dünnschliffmesser werden nicht geschliffen, die sind - wie der Name schon sagt - schon (dünn-)geschliffen.Werden höllisch scharf und kann jeder Dulli schleifen.
Läuft das dann unter chemischer Härtung?Kurz, das Messer ist uriniert.
Eine spezielle Art des anlassen u. abschreckenLäuft das dann unter chemischer Härtung?![]()
angenommen ich wüsste nicht genau nach welchem Material ich suchen sollte: wonach müsste ich suchen?in's blaue hinein: wenn du noch einen passenden Ring hast, ausmessen und bei ir-dichtungstechnik.de was passendes bestellen?
also ich weiß es ja aber falls hier jemand unwissend und schüchtern ist![]()
Schnipp, schnipp (erhobene Hand): "Herr Lehrer, ich weiß es. Es ist ein O-Ring!!!"angenommen ich wüsste nicht genau nach welchem Material ich suchen sollte: wonach müsste ich suchen?
