Torque - Probleme mit Einstellung Umwerfer
hydro
manches ist eher schwer
4. November 2005
beim Torque 3 habe ich das Problem, dass ich nur dann auf das kleinste Kettenblatt schalten an, wenn die Kette auf dem größten oder zweitgrößten Ritzel liegt...
Klar, die Einstellung wäre kein Problem, aber wenn ich den Umwerfer so weit reinziehen lasse wie notwendig, dann streift er an den Big Bettys.
Ist das bei euch auch so?
Danke
bei mir niicht... bist du sicher, dass der umwerfer auch parallel zur fahrtrichtung steht? falls der nämlich am rohr etwas nach hinten verrutscht wäre, wäre der grund für ein streifen klar...
Na, da es ein E-Type ist und zusätzlich unten am Rahmen verankert kann er nicht viel rutschen.
Hab aber gemerkt, dass die Probleme nur im ausgefederten Zustand auftreten.Während der Fahrt und damit bei eingefedertem Hinterbau rutscht die Kette im Umwerfer entsprechend nach oben und lässt sich schalten. Noch nicht sauber aber brauchbar...
Wenn du die Kette auf dem kleinsten Ritzel hast und vom mittleren auf das kleine Kettenblatt schalten willst - klappt das einwandfrei?
Nein, über den Sinn dieses Schaltversuches will ich nicht diskutieren - mir geht es nur darum ob es klappt und ich meine Einstellung noch optimieren kann
gruß hydro
Noch mal kurz eine frage angehängt...
bei kleinstem kettenblatt und kleinstem ritzel streift bei mir auch die Kette am schaltwerk. bei euch auch?
Danke
nö. weder im auslieferungszustand mit dne BBs, noch jetzt mit NNs
was haben reifen mit dem schleifen der kette am schaltwerk zu tun. Bitte um aufklärung.
fahre zwar kein torque aber bei mir schleift die kette bei klein klein auch, dies hat den vorteil das man das schaltwerk bei verschalten groß groß nicht beschädigt.
ps. wer fährt klein klein?
nichts: es ging nur um das schleifen des umwerfer am reifen...
wie gesagt, das schalten auf das kleinste kettenblatt klappt bei mir nur bei den drei größten ritzeln
wenn die kette auf den kleinen ritzeln liegt und ich auf das kleine kettenblatt schalten will schleift die kette nur am umwerfer.
das problem ist, das die kette nicht mehr den den oberen teil des umwerfers streift, bei dem das blech ein bisschen nach innen gebogen ist - siehe rote striche
war das verständlich???
das mit kette am schaltwerk streifen war frage 2 und ist damit beantwortet
