Trägerhose Winter
19. Januar 2014
Spandau
Brauche Rat, möchte im Winter weiterfahren, entweder Trägerhose mit Sitzpolster, oder ohne, dann könnte ich die Innenshorts von von den Sommerhosen verwenden ?
Gruß Alexander
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Was genau ist die Frage? "Winter" - von welchen Temperaturen genau reden wir hier?
Willst du Hosenempfehlungen welche "die Beste" ist? Da kommen dann ganz sicher 500 verschiedene Meinungen dazu :daumen:
- Was willst du denn so ausgeben?
- Nur "Thermo" oder mit Windstopper?
Natürlich geht auch eine Bib ohne Polster und dann die Polstershorts oder Polsterbib vom Sommer drunter.
Wenn du die Trägerhose auch zum Joggen verwenden möchtest dann kauf dir eine ohne Polster und verwende die Innenshorts der Sommerhose. Bei tiefen Temperaturen bekommst du dadurch nochmal eine zusätzliche Isolationsschicht. Ist aber nur sinnvol wenn die Innenshorts auch ein hochwertiges Sitzpolster haben.
