adrenochrom
addicted
- 26. August 2015
- 8.078
Im Maschinenbau sind wir hier ja bei Modellbaugröße^^Guter Plan mit dem Ausdreher, in der benötigten Grösse scheint mir die Verfügbarkeit allerdings eher gering
Ich würds vllt. Mit einem Gewinde ausdrehen versuchen. Ist konisch und gräbt sich ein. Hab aber wenig Ahnung von tretlager und dessen Aufbau. Aber wenn ich am Auto so gewindehülsen raus mache oder Schrauben die abgerochen sind geht des Meißen recht gut in Kombination mit Wärme.
Sowas in der Art .
Das Problem mit den Gewindeausdrehern (Linksdreher) ist, dass es sie, wie der Name schon sagt, nur gibt um ein "normales" Rechtsgewinde rauszudrehen.
Funktioniert also, wenn überhaupt, nur auf einer Seite vom Tretlager.
Das zweite Problem ist, dass diese Linksdreher durch die konische Form einen großen Druck auf das Gewinde ausüben können, wodurch es sich noch schwerer drehen lässt.
Vor allem bei recht dünnen Hülsen, wie bei diesem Tretlager.
Kommt auch billiger als die ganzen Spezialwerkzeugideen'N neuer Rahmen.
HALT mal!!Das Problem mit den Gewindeausdrehern (Linksdreher) ist, dass es sie, wie der Name schon sagt, nur gibt um ein "normales" Rechtsgewinde rauszudrehen.
HALT mal!!
Das wäre gerade Tretlager eben kein Problem.
Erst dreht an das linke aus, und geht beim rechten ganz einfach durch die Hülse hindurch von links aus dran.
Was in der Folge einer Negation der Negation gleich käme ...
Der Mann hat recht!HALT mal!!
Rechts hat Links und Links hat Rechts.Er dreht erst das rechte Lager raus: mit dem Uhrzeigersinn den Bohrer rein, der sitzt fest und dreht dann ebenfalls im Uhrzeigersinn das Linksgewinde der Lagerschalen raus.
Glaube nicht, dass das irgendwie funktioniert, aber Versuch macht kluch
Also erst das mit Rechts. Das ist Links.
Braver Kerl!Hab noch zwei Alurahmen zu verschenken.
