Truvativ Holzfeller OCT 2.2 auf 1.1 geht nicht?
26. Juni 2009
Hallo
Ich habe mir vor kurzen eine neue Truvativ Holzfeller OCT 2.2 Kurbel gekauft ( günstig bekommen ;) )
Will die Kurbel aber im Downhill fahren,
daher wollte ich sie auf 1fach umrüsten...
Jetzt das Problem das Kettenblatt von Truvativ passt nicht auf die Kurbel :confused: auf die vordere aufnahme passt das Kettenblatt
( vorne soll aber ein RockGuard dran ) aber nicht auf die hintere aufnahme das
Kettenblatt geht nicht auf die aufnahme müsste den inneren durchmesser vom Kettenbaltt vergrößern :confused::eek:!
Hat einer ne ahnung woran das liegen könnte?
Von:
Auf:
Kettenbaltt:
Also ich hab genau die gleiche Kurbel OCT 2.2 und hab sie auf 1-fach umgebaut. die Kurbel hat ja Aufnahmen für ein kleines und ein mittleres Blatt, das kleine machst du weg und das mittlere lässt du ganz normal drauf. Wenn du mit Bashguard fahren möchtest brauchst du die längeren Kettenblattschrauben, wenn ohne, dann die ganz kurzen. Wie das natürlich mit dem speziellen Kettenblatt aussieht... kA evtl hat das wohl nen anderen Lochkreis.
PS: Lochkreis müsste eigl. passen mit 104mm. Das Kettenblatt kommt ja auf die äussere Aufnahme und den Bashguard verschraubst du mit dem Kettenblatt
Ja bis dahin alles klar! aber ich wollte ja nicht das 38z Kettenblatt vom 2.2
drauf lassen... Also hab ich mir ein Originales Truvativ 38z DH Kettenblatt
besorgt! doch das Problem es geht nicht auf die aufnahme drauf?? Siehe
mal Bilder Anhänge sind nicht die besten aber denke man kann es erkennen..
Joa, dann passt das Blatt wohl nicht. Musst halt entweder das schon vorhandene Blatt von der Kurbel nehmen oder halt eins mit der beliebigen Zahnzahl kaufen.
Und warum willst du nicht das normale Blatt verwenden?
Das Kettenblatt vom 2.2 verwenden,, mhh nee das andere ist doch für
1 fach gedacht...
Hab mir ja extra das DH Kettenblatt gekauft doch das, das nicht passt :(
Aber ich bin schon drauf und dran alles wieder zu verkaufen also werde ich auch
ganz bestimmt machen keine lust mehr drauf! :rolleyes:
1 fach gedacht...
wenn du richtig deutsch schreiben gelernt hast, wird dir auch geholfen. was du meinst ist nur an den bildern zu erkennen.
