Ufo ST und Boxguide
27. Juli 2005
ich habe ein Problem- habe einen 2006er Boxguide ISCG gekauft, der nicht an
mein Ufo ST passt. Meiner Meinung nach passt erstens das Lochbild des Rahmes nicht zum Boxguide (zwei Schrauben würden passen...), zweitens ist die Schwinge im Weg. Hat jemand Erfahrung damit?
Danke und Gruss,
badbart
mach mal ein pic während du die boxguide gegen den rahmen hälst und man nur 2 löcher sieht bzw 2 schrauben passen würden...
jepp
Da muss ja auch erst mal der Adapter für die ISCG Aufnahme an den Rahmen.Die Löcher die du da jetzt siehst sind die Löcher mit der der CNC Adapter an den Rahmen geschraubt wird.Und erst der Adaper hat die passenden Löcher um die Kefü anzuschrauben.Aber pass auf die Schrauben der Truvativ Kefü waren bei mir zu lang,so dass sich die linke Schraube in den Lack des Rahmen bohrte.Auf dem Bild sieht man den Adapter und die gelben Pfeile zeigen das Loch bei der die mitgelieferte Schraube von truvativ zu groß ist und den lack beschädigt
Das ist echt komisch!! Vll wird die Kefü nur mit 2 Schrauben befestigt..
Ruf mal nach Nicolai an und frag sie;) Welches Bj. hat das UFO ST??
Wenn du eine Kefü verbauen willst, die mit dem Innenlager verschraubt wird, meld dich(brauch eine mit ISCG):)
Die Boxguide wird mit 3 Schrauben montiert.
Es gibt bis dato nur ein Baujahr vom Ufo ST, das wäre dann 2006!
Normalerweise ist der ICMS Adapter (schwarz eloxierte "Banane") verbaut..
Greetz Derk
